  Maschinenelemente allgemein
  Darf man Schrauben abknacken?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darf man Schrauben abknacken? (4007 mal gelesen)
tz1loe
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tz1loe an!   Senden Sie eine Private Message an tz1loe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tz1loe
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich stehe zur Zeit in der Disskusion, ob man Schrauben im Betrieb durch "Abknacken" überprüfen darf oder nicht.
Dagegen spricht:
-es kostet Geld,
-die Aussage, ob die notwendige Vorspannkraft vorhanden ist, ist äußerst zweifelhaft.
-bei wiederholtem Weiterdrehen bringt man jedesmal zusätzliche Torsionsspannungen in die Schraube und schädigt die Schraube damit.
-wenn die Verbindung richtig konstruiert und ausgeführt ist, löst sich eine Verbindung auch nicht, also Kontrolle überflüssig
Dafür spricht:
- man erhält eine Aussage, ob die Vorspannkraft fast vollständig verloren ist oder nicht.
Was ist denn nun richtig?
Gruss, Markus Löhr
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz1loe 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Gedanken:
Ist es eine "harte" oder eine "weiche" Schraubverbindung?
Hart: Metall / Metall
Weich: Kunstoff / Kunststoff - Kunststoff / Metall
Weich deswegen, da der Kunststoff unter Last = Drehmoment wegkriecht (Achtung! Zinkdruckguß kriecht ähnlich wie Kunststoff!)
Montage per Hand, per Schrauber oder sogar mit überwachtem automatischen Schrauber?
Kann sich die Schraubverbindung im Betrieb lösen? Wenn Nein, Pfoten weg. Man kann die Verbindung nur verschlimmbessern. Wenn Ja, dann bringe ich keine weiteren Kräfte auf die Schraube, sondern ziehe sie nur wieder auf die gewünschte Vorspannung an. Dazu brauchts ein Wartungsintervall.
Fazit: kann man nicht pauschalisieren, sondern ist auf den konkreten Fall hin zu betrachten.
Schon mal gesehen? Bei manchen LKWs sieht man auf den Radmuttern so komische "Pfeile" draufstecken, von denen immer 2 mit den Spitzen aufeinander ausgerichtet sind. So lange sie ausgerichtet sind, ist alles i.O. . Wenn sich aber ein Pfeil verdreht, sieht man optisch, da löst sich was.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
tz1loe
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich habe das Problem nicht ganz präzise beschrieben:
Wir sprechen hier von verspannten Stahlbauteilen mit Stahlschrauben, jeglicher Klemmlängen und üblicherweise manuel mit Drehmomentschlüssel angezogen.
Der anderen Argumentation folgend: Wenn sich eine Schraubverbindung im Betrieb lösen kann, ist sie nicht richtig konstruiert bzw. ausgelegt, somit liegt ein Konstruktionsfehler vor.
Regelmäßiges Abknacken um einen Konstruktionsfehler auszubügeln ???
Radmuttern ist in diesem Zusammenhang ein ganz blödes Beispiel. Sind die denn konstruktiv überhaupt richtig ausgeführt?
Gruss, Markus Löhr
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz1loe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tz1loe:
Hallo !
Dagegen spricht:
-es kostet Geld,
Vermutlich viel weniger als eine gelockerte Schraubverbindung und deren Reparatur?
[i]-die Aussage, ob die notwendige Vorspannkraft vorhanden ist, ist äußerst zweifelhaft.
Warum "äußerst zweifelhaft"?
[i]-bei wiederholtem Weiterdrehen bringt man jedesmal zusätzliche Torsionsspannungen in die Schraube und schädigt die Schraube damit.
Stimmt das denn? Wenn die Schraube noch fest genug war, wird sie doch kein bisschen weitergedreht. Wenn die Schraube aber nicht mehr fest genug war, sollte man wohl darüber nachdenken, ob man einfach nachzieht oder eine neue Schraube einsetzt?
[i]--wenn die Verbindung richtig konstruiert und ausgeführt ist, löst sich eine Verbindung auch nicht, also Kontrolle überflüssig
Wie sind denn Eure Erfahrungen? Lösen sich die Verbindungen? Wenn nicht, dann könnte man sich das Kontrollieren wohl wirklich sparen. Wenn doch, wird einem wohl nichts anderes übrig bleiben, als regelmäßig zu kontrollieren und bei der nächsten Gelegenheit ausreichend dimensionierte Verbindungen herzustellen.
Übrigens geht man bei den Lkw-Radmuttern ja offenbar davon aus, dass sich die Muttern zurückdrehen könnten. Die andere Variante wäre ja, dass die Schraube im Betrieb länger wird. Was ist denn bei Euch (wenn überhaupt) der Fall?
Ulrich
Charly Setter
erstellt am: 26. Feb. 2009 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz1loe 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahlbau ? Schraubverbindungen ? Wenn die Verbindungen korrekt ausgeführt sind (z.B. n. DaST) sollte sich da nichts tun. => "abknacken" überflüssig. Höchstens als Abschluß der Montage noch 1x als Kontrolle, aber nicht als Wartungsmaßnahme.
Wird die Schraubverbindung dynamisch belastet muß Sie entsprechend ausgelegt werden. Da reichen die standartisierten Regeln dann nicht mehr. Auch dann sollte die regelmäßige Kontrolle als Wartungsmaßnahme überflüssig sein.
Beispiel: Zylinderkopf- und Lagerverschraubungen im PKW-Motoren werden heute weitgehend streckgrezen gesteuert ausgelegt. Hier wäre eine Überprüfung "tödlich".
CUSee You
(George Bernard Shaw)
tz1loe
erstellt am: 02. Mrz. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
So richtig weiter bin ich immer noch nicht mit meinem Problem.
Ich hab mal durchgerechnet: es gibt Konstellationen von Reibwerten und Spannungszuständen in der Schraube, wo die Spannung bei jedem Nachziehen mit dem gleichen Moment größer wird, was vielleicht auch zum Versagen dieser Verbindung führen könnte. Das passiert, wenn durch das Nachziehdrehmoment die Haftreibung am Kopf überwunden wird, im Gewinde aber nicht.
Deshalb auf keinen Fall abknacken??? Seht ihr das auch so?
Gruss, Markus Löhr
