  Maschinenelemente allgemein
  Profil zum Klemmen von Rundschnur
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profil zum Klemmen von Rundschnur (2083 mal gelesen)
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag die Daman und Herren,
Für eine Dichtungsaufgabe soll eine Silicon-Hohlrundschnur herhalten.
Diese soll zum einfachen Wechseln in ein Profil eingedrückt werden, welches an den Träger geschraubt, genietet oder angeschweißt werden kann.
Ist euch ein anbieter bekannt, der Klemmprofile für eine solche Anwendung im Programm hat?
Vielen Dank in Vorraus.
EDIT:
Das Profil muss bis 400°C einsetzbar sein.
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 30. Okt. 2008 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Sowas haben wir bei einem ähnlichen Anwendungsfall nach Gutdünken modelliert, gezeichnet und danach wurde es dann gefertigt, hat funktioniert.
Fertiges Profil haben wir keins gefunden damals.
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Welchen Durchmesser hat dein Schlauch denn?
Unter Umständen könnte man ein kaltgerolltes U-Profil nehmen. Das kleinste das ich auf Anhieb im web finde ist innen 4 mm breit und 9,5 mm hoch.
Andreas
Jörg H.
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 30. Okt. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Erstmal danke für die Antworten. Die Schnur hat einen Außendurchmesser von ca. 12-15mm. Je nach dem für welche Variante wir uns letztendlich enscheiden.
Mein Problemchen ist, dass ich keine Ahnung habe, welche Klemmkraft anschließend vorhanden ist. Da solche Schnüre recht häufig verwendet werden, dachte ich es gäbe da bereits Leute die sich darüber den Kopf zerbrochen haben und einem direkt sagen können wie man das anpakt.
Aber einfach kann ja jeder.  Ich habe dabei ein Profil wie bei einer Schwalbenschwanzführung im Kopf...
Ich werde wohl ein Paar Muster nach Bauchgefühl fertigen lassen bzw. bestellen, schauen wie sich das ganze Verhält und so die passende Geometrie im Versuch ermitteln.
Jetzt aber erstmal Feierabe...
Jörg
GWS
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Hinweis noch von mir:
Sehe die Nut so vor, dass der Querschnitt in der Nut im zusammengebauten Zustand mindestens so groß ist, wie der Querschnitt der Rundschnur.
Hintergrund ist, dass Gummi zwar verformbar ist, aber nicht komprimierbar. Das heißt, sein Volumen ist nicht veränderlich. (im makroskopischen Sinne... um ein paar Promille geht es hier nicht)
Wenn die Nut zu klein ist, quetscht es den Gummi irgendwo raus und deine Anlagefläche ist leidlich undefiniert und anfällig.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Jörg H.
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweiß. Aus diesem Grund möchte ich ja einen Schlauch einsetzen.
Es handelt sich um eine Türdichtung für große Türen.
Ich find zum verrecken keinen Anbieter für so kleine Profile aus Stahl... Bisher nur Absagen bekommen...
Jörg
Ford P.
WF2 m230
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
nur mal so als Anregung. Die Fa. Dirak (http://www.dirak.de/dichtungen-dichtprofile.html) hat da ein buntes Programm. Auch solche Dichtprofile die man nach Art eines Kantenschutzes auf ein Blech klemmen kann. Eventuell ist ja auch was in Silikon erhältlich falls es unbedingt erforderlich ist. Einfach mal stöbern.
EDIT
Mist, hatte die 400° überlesen.
EDIT
Ford P.
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 01. Nov. 2008 editiert.]
Jörg H.
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 11. Nov. 2008 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ein glasfaserumwebtes Drahtgebinde anstatt der Schnur einsetzen. So habe ich die nötige Klemmkraft bei hoher Tolleranz an das Profil. Hat nebenher noch ein paar andere Vorteile und kostet grad mal 20Cent/m mehr. Außerdem sieht's cool aus.
Das Profil kann dadurch so grob ausfallen, dass wir es mit eigenen Mitteln ohne großen Aufwand kanten können.
Gute Nacht...
Jörg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Könntest Du einen Link zu einem Lieferanten posten?
Das Thema kommt nämlich bei uns auch gelegentlich vor, und die ideale Lösung haben wir nicht immer.
mfg - Leo
Jörg H.
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man so leider nicht kaufen...
Aber hast eine PM mit Tipp.
Grüße,
Jörg
