 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Stiftschrauben richtig einschrauben? (6338 mal gelesen)
Jenskl Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 92 Registriert: 15.07.2004 Windows XP Pro SP2 SWX 2007 SP5.1
erstellt am: 06. Sep. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie man Stiftschrauben professionell einschraubt? Gibt es dafür ein besonderes Werkzeug? Wo hätte ich das auch nachlesen können? Gruß, Jens ------------------ Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 06. Sep. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenskl
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12010 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 06. Sep. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenskl
Ansonsten mit einem "Stiftsetzer". Ist eigentlich eine sehr lange Mutter und eine Schraube, mit der gegengekontert wird. Die im Baumarkt verfügbaren Verlängerungsmuttern (für Gewindestangen ) kann man auch mißbrauchen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenskl
erstellt am: 08. Sep. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps! Es gibt ja anscheinend doch eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich habe noch eine Frage zum Thema Stiftschrauben: Im Internet habe ich gelesen, dass es Stiftschrauben mit Festsitzgewinde gibt, die sich schwerer wieder aus einem Bauteil herausschrauben lassen, so dass sich beim Demontieren die Mutter löst und nicht die Stiftschraube. Sind das eher exotische Stiftschrauben, oder ist das die übliche Sorte? Bei den Schrauben im Tabellenbuch steht jedenfalls nichts von Festsitzgewinde. Gruß, Jens
erstellt am: 08. Sep. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenskl
Die Stiftschrauben werden normalerweise bis in den Gewindegrund (des Stiftes) hineingezogen. Dann klemmen die ganz von selber  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
