  Maschinenelemente allgemein
  Pressung bei Senkschrauben
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Pressung bei Senkschrauben (1463 mal gelesen)
Goerii
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Goerii an!   Senden Sie eine Private Message an Goerii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goerii
SW 2006 SP4.1
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich beschäftige mich gerade mit Schraubenverbindungen (VDI 2230) es geht um die Ermittlung der Anzugsmomente incl. Setzverhalten usw.
Nun habe ich jedoch an einer Stelle Senkschrauben als Befestigungsschraube. Da die Konstruktion rel. alt ist und die Nachrechnung der Schraubenverbindungen damals noch nicht zwingend nötig war gibt es keine Angaben über das erforderliche Anzugsmoment. Ich versuche nun ein Anzugsmoment zu definieren indem ich die Belastung errechne die die Schraubenverbindung maximal aushält. Dazu schaue ich mir die Spannungen in der Schraube selbst und die Flächenpressung an. Bei den Sechskantschrauben ging das auch ganz gut, nur stehe ich jetzt bei den Senkschrauben vor dem Problem wie ich die Fläche für die Pressung definiere die auf das Bauteil wirkt (GFK).
Hat jemand eine Idee wie man da heran geht oder wie sich die Fläche errechnet?
mfG
Sebastian
myca
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goerii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
das ist doch Mantelfläche eines Kegels (45° Spitzwinkel) oder?
Mein Tabellenbuch sagt mir dazu :
Am= (D+d)/2 x Pi x Hs    (Hs - Kantenlänge vom Kegel)
G.   thomas
Goerii
SW 2006 SP4.1
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dachte ich auch bzw ist es wohl so aber ich habe gerade erfahren, das man senkschrauben nicht nachrechnet. das mit der Mantelfläche ist aber mal nen versuch wert, manchmal sieht man den wald vor bäumen nicht *g*
mfG
Sebastian
