  Maschinenelemente allgemein
  Wälzlager
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wälzlager (1106 mal gelesen)
hoppedi
Sehen Sie sich das Profil von hoppedi an!   Senden Sie eine Private Message an hoppedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoppedi
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maschinenelementarier
ICh hab  für meine Rillenkugellager  geteilte Lagerschalen entworfen. Die Lagerschalen werden mit zwei Schrauben rechts und links fetsgezogen. Mein Wissensloch umfasst das notwendige Anzugsmoment für diese Schrauben.
Es gibt ein Licht : Ich würde über die gewünschte Passung
mittels Berechnung des Querpressverbandes die Anpresskraft erhalten, aber da gibt es doch bestimmt schlaue Tabellen die einem die Arbeit ein wenig erleichtern?
Danke schon im Vorraus oder sind schon alle beim Fussball
Hoppedi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoppedi,
Hoffentlich hast Du nur die Gehäuse wo die Rillenkugellager drinsitzen geteilt, und nicht die Lagerringe selber <G>
Es gibt ein paar wichtige Randbedingungen die so eine Konstruktion erfüllen muss, z.B.:
- Auch bei grösster anzunehmender Belastung in ungünstigster Richtung darf das Gehäuse nicht aufklaffen
- unter gleichen Bedingungen muss auch noch die Formstabilität des Wälzlagers gewährleistet sein, um einen einwandfreien Lauf zu ermöglichen
- in frisch montiertem, unbelastetem Zustand darf das Lager auch nicht unzulässig verspannt werden.
Daraus ergibt sich indirekt, dass je dicker und voluminöser die Gehäuseteile, desto weniger Sorgen braucht man sich machen.
Umgekehrt beantwortet das auch Deine Frage: Nein, es kann keine allgemein gültigen Tabellen für so eine Verschraubung geben.
mfg - Leo
myca
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
sehr schön formuliert....
G.  thomas
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoppedi:
...ICh hab  für meine Rillenkugellager  geteilte Lagerschalen entworfen. ...
...Hoffentlich ... nicht die Lagerringe selber <G>...
Da ist man zunächst geneigt, die Augen zu verdrehen, aber so etwas gibt es prinzipiell tatsächlich unter dem Begriff "Drahtlager".
hoppedi
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo
Also bleibt mir nur eine Berechnung der Verschraubungen oder alles überdimensionieren.
Einen schönen (leider nassen) Feierabend
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 25. Jun. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zündapp KS 601 hatte geteilte Nadellager an den Pleuelfüßen. Sowas gabs also schon. Wird allerdings heute auf Gleitlager umgebaut.
