  Maschinenelemente allgemein
  Verspannungsschaubild für Temperaturbelastung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verspannungsschaubild für Temperaturbelastung (2134 mal gelesen)
whun
Sehen Sie sich das Profil von whun an!   Senden Sie eine Private Message an whun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whun
erstellt am: 21. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Weil ich viel Literatur durch habe und auch im Intenet nichts dazu gefunden habe.
Für eine reibschlüssige Schraubenverbindung soll angenommen werden, dass sich die Bauteile mehr ausdehnen als die die Schraube selber. Eine axiale Betriebskraft ist nicht vorhanden.
Jetzt zur Frage: Wo zeichne ich diese Temperaturverformung in dem Verspannungsschaubild ein?
Vielen Dank schon mal.
whun
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Jun. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will Dir hier nicht Deine Hausaufgaben machen, daher nur 2 Fragen, die Dich vielleicht selbst zur Lösung führen:
a) Geht es um ein thermisches Lösen/Anziehen der Schraubenverbindung (Montage), oder um den Einfluß von Betriebstemperaturen nach der Montage?
b) Wie würdest Du denn in Abhängigkeit der Antwort aus a) den Eintrag im Verspannungsdiagramm vornehmen, wenn sich die Schraube gleich oder stärker ausdehnen würde, als die verspannten Teile?
whun
erstellt am: 21. Jun. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verspannungsschaubild.pdf
Vielen Dank schonmal.
Es handelt sich um eine Ausdehnung durch Betriebstemperatur. Ich habe mal aufgezeichnet wie ich mir das gedacht habe.
Die gestrichelte Linie ist bei Umgebungstemperatur und die durchgehende Für Betriebstemperatur.
Müsste doch eigentlich richtig so sein.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Jun. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von whun:
...Müsste doch eigentlich richtig so sein.
Das glaube ich nicht, denn dann müsste die Betriebstemperatur so hoch sein, dass sich die Nachgiebigkeit der Schraube signifikant ändert (delta=l/(E*A)). Nach Deiner Skizze würde dabei gleichzeitig die Nachgiebigkeit der Zwischenlage konstant bleiben .
Ich denke, dass bei den Vorgaben Deiner Aufgabenstellung in der Verschraubung schon einiges passiert, bevor die Schraube teigig (und damit unbrauchbar) wird.
whun
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verspannungsschaubild.pdf
Oh. richtig.
Die Verformungen bleiben, jedoch die Vorspannkraft ändert sich.
Also müsste es jetzt so stimmen. (Neues Bild neues Glück)
Bei Ausdehnung der verspannten Teile steigt die Kraft in den Bauteilen.
Bei Ausdehnung der Schraube "entspannt" sich die Verbindung.
Das Verhältnis Kraft/Verformung bleibt gleich.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Jun. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whun 10 Unities + Antwort hilfreich
...Also müsste es jetzt so stimmen. (Neues Bild neues Glück)...
Stimmt nicht! Und immer noch mit der gleichen Begründung.
