  Maschinenelemente allgemein
  umrechnung von winkel zum drehmoment
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  umrechnung von winkel zum drehmoment (60630 mal gelesen)
andonitxu6
Sehen Sie sich das Profil von andonitxu6 an!   Senden Sie eine Private Message an andonitxu6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andonitxu6
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr alle zusammen,
ich habe Folgendes problem: bei der Fertigung von pleuelstangen, ist in einem typ eine Frage entstanden: wenn ich für M10 x 1 10.9 Festigkeit muss: 30 Nm und 2 mal 60º anziehen kann ich dieser winkel durch momente ersetzen? wenn ja, wie kann ich das rechnen, und wenn nicht warum?? ich danke euch für die hilfe.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andonitxu6 10 Unities + Antwort hilfreich
Bahnhof?
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andonitxu6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Bahnhof?...
Hallo andonitxu6,
du scheinst, aus Spanien zu posten. Daher ein kleiner Hinweis. Mit dem Begriff Bahnhof (wie oben verwendet) signalisieren einige deutsche Professoren, dass sie die Frage nicht verstanden haben.  Ich muss zugeben, dass ich sie auch nicht verstanden habe.
Lucian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andonitxu6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andonitxu6,
Der Konstrukteur wollte für die Pleuelschrauben eine bestimmte Vorspannung haben.
Um diese möglichst gezielt, nachprüfbar, aber doch einfach und praxisgerecht zu erzeugen gibts verschiedene Verfahren, die Bekanntesten sind das Drehmomentgesteuerte, und das Winkelgesteuerte.
Das Eine in das Andere umzurechnen kann nicht zuverlässig genug gelingen, für sowas Heikles wie Pleuelschrauben. Wenn man's versuchen wollte müsste man etliche weitere Daten und Angaben haben, insbesondere die genaue Form der Schraube und der Pleuel-Bauteile, um deren Federkonstante auszurechnen.
Besser wärs, den Konstrukteur zu fragen.
mfg - Leo
andonitxu6
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sorry,
es tut mir sehr leid. Ich versuche es nochmal:
Bei eine Schraube M10 x 1 und Festigkeit 10.9, bis jetzt wir ziehen so an:
30 Nm Drehmoment und dann ein winkel von 120 Grad geteilt in 2 Schritte.Ich habe gerade die VDI 2230 blatt1 gelesen, da  habe ich aber nicht gefunden über, wie kann man der drehwinkel rechnen oder eine umrechnung damit ich das gesamte drehmoment ohne winkel einbringen kann. Wenn überhaupt möglich wäre. ich entschuldige mich nochmal wegen der Gramatik. Ich gebe eine aus bei mir zu Hause diese Sommer und vergessen wir alles.Einverstanden??    . Ich hoffe, dass jetzt verständlicher ist
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andonitxu6 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Schraube 1mm Steigung hat, wird sie bei 120° um 0,33mm gedehnt; andererseits werden aber die Pleuelhälften zusammengedrückt. Man muss zumindest wissen, wie groß die freie Länge der Schraube ist; dann kann man die Dehnung, die Spannung und daraus das Drehmoment grob berechnen.
Gert Dieter
Wyndorps
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andonitxu6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
...du scheinst, aus Spanien zu posten. ...
Cool. Woran sieht man das?
Ich hätte dann natürlich "estación" gechrieben.
Wie Hohenhöker und Laimer bereits schrieben, muss man im verspannten System die Nachgiebigkeiten von Schraube und Zwischenlage kennen, um aus dem Verdrehwinkel über den zusätzlichen Spannweg auf die zusätzliche Schraubenkraft zu schließen. Und auch dann ist das Ganze noch recht indifferent wegen der Kopf- und Gewindereibung.
Wenn es um ein Massenprodukt (Auto) geht und mit einem geänderten Verfahren signifikant Kosten eingespart werden können, darf man auch ein wenig Geld in die Hand nehmen, um das Ziel zu erreichen. Man könnte ein paar (Statistik) Schrauben mit Dehnungsmeßstreifen so bekleben, dass man die Zugkraft ohne Torsion misst. Dann zieht man diese Schrauben entsprechend Vorgabe an und misst die sich einstellende Schraubenkraft. Im nächsten Schritt kann man eine Schraubenberechnung durchführen und so das voraussichtlich erforderliche Anzugsmoment errechnen, um diesselbe Schraubenkraft ohne Nachdrehen zu erreichen. Wegen der möglicherweise indifferenten Reibungssituation, würde ich dann wieder Schrauben mit DMS versehen und das Ergebnis überprüfen, oder gleich das Drehmoment mitmessen während des Anziehens bis zur Zielkraft. Kostet halt ein paar spanische Euros .
Nach meiner Erfahrung haben sich die "alten Ingenieure" bei dertigen Montagevorschriften einige Gedanken gemacht und wollten nicht einfach nur die Montage ärgern.
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andonitxu6 10 Unities + Antwort hilfreich
...Spanien ...
Im Profil klicken auf "Position auf Karte zeigen".
Ist aber freiwillig, das anzugeben.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
erstellt am: 27. Mai. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andonitxu6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andonitxu6:
ich entschuldige mich nochmal wegen der Gramatik. Ich gebe eine aus bei mir zu Hause diese Sommer und vergessen wir alles.Einverstanden??     :). Ich hoffe, dass jetzt verständlicher ist
Grammatik ist halt so, wenn man sich in einer Fremdsprache bemüht, kein Problem; wir können ja auch kaum Spanisch. Zu vergessen gibt es da also nix, aber das mit dem Termin im Sommer bei Dir zu Hause ist eine gute Idee.
Was die eigentliche Frage angeht: Ich denke die ist jetzt geklärt und auch schon beantwortet, oder?
Roland
andonitxu6
erstellt am: 27. Mai. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich bei euch alle, es ist immer eine Ehre, für mich Antworte von solche
Persönlichkeiten zu bekommen, aus den land wo meine meinung nach Maschinenbau immer mit  sehr großen Worten geschrieben wird und in dieser Forum teilnehmen zu durfen.
bis bald
Charly Setter
erstellt am: 27. Mai. 2008 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andonitxu6 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Bemerkung am Rande:
Die Anzugsvorschrift "stinkt" nach streckgrenzen gesteuertem Anziehen. D.h.: Die Schraube wird bewußt überdehnt. Auf diesem Wege erreicht man eine maximale Vorspannung und schaltet die Ungenauigkeiten aus, die durch unterschiedliche Reibmomente entstehen.
Dann kann man natürlich die Drehwinkelvorgabe nicht mit einem Anzugsmoment ersetzen. Ich würde es auf jeden Fall überprüfen. Dieses Anzugsverfahren ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) heute bei PKW-Motoren allgemein üblich (im Großmotorenbau weniger, und wenn dann meist ungewollt  . Ist bei M60 auch mit richtig Arbeit verbunden  )
CUSee You
(George Bernard Shaw)
