 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Wellendichtung für Rotation und Translation (2868 mal gelesen)
Flecki Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 31.01.2003 Inventor Professional 2018 Autodesk Product Design Suite Windows 10 64 bit Intel Xeon W3550 6GB Ram NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Dichtung für ein Walzenrohr, das sich mit ca 1500 U/min um eine Achse dreht und noch 25 mm Axialhub (1,3 Hübe je s, 25mm hin und 25 mm zurück) macht. Die Dichtung soll das innere des Walzenrohr, das mit Öl gefüllt ist, abdichten. Gruß Flecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 19. Mai. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flecki
Das fehlen wohl noch ein paar Informationen: Von welchem Durchmesser sprechen wir ? 2mm oder 2m ? Bei welcher Temperatur findet das ganze statt ? Welchen Differenzdruck muss die Dichtung können ? Welche Leckage ist akzeptabel? Welche Materialien sollen zueinander gedichtet werden ? Oberflächengüte ? Was darf es kosten; bei welchen Stückzahlen ? Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flecki Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von GWS: [i]Das fehlen wohl noch ein paar Informationen: Von welchem Durchmesser sprechen wir ? 32mm Bei welcher Temperatur findet das ganze statt ?10-60°C Welchen Differenzdruck muss die Dichtung können ?0,005 bar Welche Leckage ist akzeptabel? so gering wie möglich Welche Materialien sollen zueinander gedichtet werden ? Stahl Stahl Oberflächengüte ?geschliffen Was darf es kosten; wenig, ist Reparatur auf Garantie bei welchen Stückzahlen ? 2 Gruß Flecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flecki
Flecki Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flecki
Hm... ein Quadring wäre auch meine erste Wahl gewesen. kurze Ursachenbetrachtung:
Wenn da das Öl so schön durchtunnelt, würde ich die Dichtflächen mal auf Fehler untersuchen. -> wenn nötig: Dichtflächen überschleifen und wieder auf Maß aufchromen. Könnte das Ganze auf einem Verschmutzungsproblem beruhen? -> Dichtung mit zusätzlicher Staubschutzlippe einsetzten (Radialwellendichtring nach DIN 3760 mit Schutzlippe) Der Innenraum der Walze ist häufigen Temperaturschwankungen ausgesetzt. -> Druckentlüftung vorsehen z.B. in Form einer Konzentrischen Bohrung in der Welle, die mit einer Querbohrung im Schmierraum Zugang zum Öl hat und auf der anderen Seite nen Schlauchnippel. Da nen Schlauch anschließen, dessen Öffnung ein paar cm höher als die Welle liegt.Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2020 Windows 10 Pro Fujitsu Celsius W550 Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
tuxometer Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flecki
