  Maschinenelemente allgemein
  Lager in Aluminium Gehäusen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lager in Aluminium Gehäusen (4323 mal gelesen)
Beauty81
Sehen Sie sich das Profil von Beauty81 an!   Senden Sie eine Private Message an Beauty81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beauty81
Inventor Professional 11
WinXP SP2
Pentium Dual 1 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach Infos über den Einbau von Wälzlagern in Alu-Gehäusen in Verbindung mit höheren Temperaturen (max. 120°C). Durch die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten kann es zum "lockern" der Passungen kommen, oder? Hat da jemand Erfahrung?
Daniel
GWS
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel, das nennt sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Wenn du dir über deine mechanischen Anforderungen klar bist, kannst du ja mal nachschauen, ob du das Problem mit Toleranzhülsen lösen kannst. Guckst du u.A. bei Tretter.
grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wir hatten das Problem auch schon mal.
Wir haben die Lager in die Gehäuse geklebt. War aber nicht ganz einfach (Kleber, Passungen, Klebernut im Gehäuse).
Ich war an dem Fall aber nicht selbst dran. Für genauere Infos müsste ich meinen Kollegen fragen, der das damals bearbeitet hat.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Ob Kleben oder stramme Passung, wenn man die Einsatztemperatur und das Gehäusematerial so genau kennt kann man Sowas gut rechnen!
Wir haben solche Fälle mal mit C3-Lagern und strammer Passung gelöst.
mfg - Leo
