  Maschinenelemente allgemein
  übertragbares Drehmoment von Spannbuchse 1003-022-047 Bikon
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  übertragbares Drehmoment von Spannbuchse 1003-022-047 Bikon (2863 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Presion490
IV 11
erstellt am: 11. Mrz. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich wollte heute abend was fertig machen und bin davon ausgegangen, dass es den bikon Katalog im Internet gibt, leider nicht.
Kann mir jemand sagen wie gross das übertragbare Drehmoment der Spannbuchse 1003-022-047 mit dem Schraubenanzugsmoment Ta=14Nm ist?
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Mrz. 2008 editiert.]
myca
erstellt am: 11. Mrz. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha ,
von wem kommt denn Deine Buchse (Hersteller). Spannbuchsen gib es....
G.  thomas
freierfall
Techniker
Presion490
IV 11
erstellt am: 11. Mrz. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige ich habe es versteckt. von der Firma Bikon Technik GmbH.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
ThoMay
erstellt am: 11. Mrz. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Sascha.
Also von den bikon Spannelementen kann ich nichts sagen, aber schaust du mal hier http://www.atv-elmer.de/pdf/ringfeder/spannelemente.pdf
Von diesen kannst du dann evtl. Rückschlüsse ziehen.
ThoMa
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es!
G. thomas
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend zusammen.
Vielleicht wären von Ringfeder eher die Spannsätze als Vergleich zuzuziehen.
RFN 7013 zum Beispiel
Ich selbst greife auch gern zu einer ökonomischen Alternative:
Tollok hat ebenfalls das ganze Programm.
Das Bikon keine Tabellen ins Internet stellt finde ich, ehrlich gesagt, schon ein wenig anachronistisch.
Andreas
freierfall
Techniker
Presion490
IV 11
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
danke für die Hilfe, das hat mir geholfen. Interessant ist auch das die Firma Bikon ein Schraubenanzugsmoment von 14Nm angibt und die beiden anderen 17Nm. Dies kann ich dann morgen früh klären. Aber so weit passt das schon.
herzlichen Dank Sascha Fleischer
Charly Setter
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten kannst Du ja noch bei KTR schauen.
(George Bernard Shaw)
freierfall
Techniker
Presion490
IV 11
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Mathias ich habe jetzt das Datenblatt bekommen.
Bikon Spannbuchse 1003-022-047 hat ein übertragbares Drehmoment von 416Nm.
herzlichen Dank an alle.
Sascha Fleischer
