  Maschinenelemente allgemein
  Kennzeichnung einer Innensechskantschraube mit Linksgewinde
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Kennzeichnung einer Innensechskantschraube mit Linksgewinde (13034 mal gelesen)
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
CREO
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann mann einer Zylinderschraube mit Innensechskant im eingebauten Zustand ansehen, daß sie ein Linksgewinde hat?
Sechskantmuttern, -schrauben mit Linksgewinde werden ja durch Kerben an der Mantelfläche markiert. Die Zeichnungsdarstellung bereitet mir auch noch kein Problem: Die Gewindebezeichnung wird einfach durch LH (left hand) ergänzt. Wie werden aber ISK-Schrauben markiert?
Im Detail geht es um einen Spannflansch an einer Poliermaschine. Die Schraube muß ein Linksgewinde haben, damit sich der Flansch im Betrieb nicht lösen kann. Wie können die Mitarbeiter erkennen, daß es sich um ein Linksgewinde handelt. Ich hab mal gelernt: Wie 'rum ich lauf, so geh' ich auf. Wie kann ich das aber am Teil kenntlich machen?
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
Ich hab mir mal gerade unsere Profilschleifmaschine PeTeWe angeschaut, da ich weiss, dass auch dort die Schleifspindel über einen Riementrieb angetrieben wird, dessen Riemenscheibe mit einer Schraube M7 ! Lks befestigt wird. Diese Schraube ist eine Schlitzschraube, also auch mit zylindrischem Kopf. Dort steht neben dem Schlitz ein gut leserliches "L"
Andreas
Kingbalu
Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kingbalu an!   Senden Sie eine Private Message an Kingbalu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kingbalu
Pentium 4 3.0 GHz
Windows XP SP2
2 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2009 Series
Inventor 2010 Series
Quadro FX 1300
NVS<P>AMD II X3 720 BE
Windows XP Prof SP2
4 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab dies hier mal gefunden:
http://www.tribology-abc.com/calculators/werkstoffe.pdf
Also mit Pfeil und Kerbe.
Ja wir schwören Stein und Bein
auf die Elf vom Niederrhein,
Borussia unser Dream-Team,
denn Du bist unser Verein !
markusG
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Infos. Vor allem das PDF-File ist sehr interessant für mich. (Ich habe die Kennzeichnung der Festigkeitsklassen für kleine Schrauben nach dem "Uhrzeigersystem" bisher auch noch nicht gekannt.)
Also werd ich die Schraube mit einem Pfeil markieren.
...markusG
[Diese Nachricht wurde von markusG am 11. Mrz. 2008 editiert.]
