  Maschinenelemente allgemein
  Gewindeinsatz M6 auf M3
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindeinsatz M6 auf M3 (940 mal gelesen)
riedltobi
Sehen Sie sich das Profil von riedltobi an!   Senden Sie eine Private Message an riedltobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riedltobi
erstellt am: 28. Feb. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche einen Gewindeeinsatz mit Außengewinde M6 und Innengewinde M3. Gibt es sowas? Will diesen über die M3 Schraube montieren und diese dann ins M6 Gewinde eindrehen. Kennt jemand Hersteller dazu?
Helicoils z.B. sind ja ungeeignet, da diese ein spezielles Innengewinde brauchen und es sie außerdem nicht von M6 auf M3 gibt. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Danke
Charly Setter
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riedltobi 10 Unities + Antwort hilfreich
M6 auf M3 ? Da ist der Sprung etwas arg groß geraten.
Ensat z.B. spring von M5 auf M3. Ich befürchte, da mußt Du Dir selber etwas basteln
cu
(George Bernard Shaw)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riedltobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...Ensat z.B. spring von M5 auf M3...
Naja, so richtig M5 ist das ja nicht, wenn ich mir nur die Steigung ansehe...
Andreas
