  Maschinenelemente allgemein
  Kerbverzahnung 3/4-48 SAE
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kerbverzahnung 3/4-48 SAE (2732 mal gelesen)
Charly Setter
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Kennt jemand die geometrischen Abmessungen der im Titel genannten Kerbverzahnung 3/4"-48 SAE.
Leider reicht in diesem Fall die Bezeichnung nicht, da ich auch die Geometrie für den Fertiger definieren muß.
(George Bernard Shaw)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die SAE-Normnummer zur Hand hättest, könnte ich die Abmessungen flott nachschlagen.
edit:
Habs schon, glaub ich. "Serrated shaft ends - SAE J500 Apr95". Norm kommt per PN (darf ich ja öffentlich gar nicht auflisten).
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 11. Feb. 2008 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist erledigt.
Dank an Carsten
