 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Schraubenfeder Zulässige Torsionsspannung (5106 mal gelesen)
mkna Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Für die Schraubenfeder wird die zulässige Torsionsspannung wie folgt berechnet: tau zul =Rm*0,5 Hierzu habe ich einige Überlegungen angestellt um diese Gleichung nachzuvollziehen: Nach obiger Gleichung berechnet man einen Grenzwert für eine Spannung in der Querschnittsebene (Torsion) aus einem Spannungswert den man aus einer Belastung senkrecht zur Querschnittsebene ermittelt hat. Unter der Voraussetzung, dass nur Torsionsspannungen vorliegen errechnet man eine Vergleichspannung Sigma_v=Wurzel(3)*tau. Wenn man die Gleichung nach tau umformt ergibt sich: tau_zul=Sigma_v/Wurzel(3). Wenn nun für sigma_v Re eingesetzt wird und Re/Rm=0,9 ergibt sich: tau_zul=RM*0,9/Wurzel(3) und 0,9/Wurzel(3)=0,52 Da ich mir über diese Herleitung nicht sicher bin wäre ich über Anmerkungen dankbar. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkna
Was genau bezweckst du mit der Herleitung? Ist die Aufgabenstellung "...und leiten Sie aus der Formel XYZ ein möglichst kompliziert aussehendes Derivat ab..." ? Dein Ergebnis find ich trotzdem interessant...Tzul=0,52 Ahja... Eingelegte Heringe? Birnen? Also ich weiß nich... Versteh ich nich.... p.s.: falls du sowas aus Langeweile machst...geh zum Arzt... [Diese Nachricht wurde von schimme am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Langeweile habe ich nicht!!! Ich möchte nur verstehen ob ich beim Einsatz von Federn aus Inconel X750 auch einfach tau_zul = RM*0,5 ansetzen kann. Ich möchte diesen Werkstoff bei ca 500°c einsetzen. Bei dieser Temperatur liegt RM bei ca 1000Mpa und Re bei etwa 600Mpa. Ich vermute, dass diese Formel hier nicht angewendet werden kann, da Re/Rm ungünstiger ist als bei Federstählen. Diese Forum ist aber auch dafür da um Fragen zu stellen. Niemand ist gezwungen sie zu beantworten. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkna
Hi Martin, Meine Antwort war auch eher mit nem großen Augenzwinkern zu verstehen, klar soll hier jederr seine Fragen loswerden. Ich persönlich kenne nur diese Formel, allerdings habe ich mit der Auslegung von Federn auch schon lange nix mehr am Hut gehabt... MfG schimme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 07. Jan. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkna
Ich schau mal was die DIN2089 "Berechnung zylindrischer Druckfedern" hergibt zur Formelherleitung. Meist hat man gute Chancen, dass sich hier die Hersteller mit verewigt haben. Dann hat man schlechte Chancen rauszufinden was und wie... ...aber zu Deiner Einsatztemperatur: Wir setzen Federn aus X12CrNi 17 7 bei Temperaturen von 80 - 120°C ein. Wir hatten mit unseren dynamischen Federn hohe Relaxationen, die erst dann beherrschbar wurden, als wir unsere Federn "Warmgesetzt" bezogen haben. Warmsetzen bei 120°C für 2h. Und Deine Temperatur liegt in einem Bereich, wo es dem Stahl schon ordentlich warm wird. ------------------ Fatale Fraktalitis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu) Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkna
Anmerkung die DIN2089 wurde inzwischen durch die DIN ISO 13906 ersetzt. Dort steht bei Punkt 10 "Zul.Spannungen" unter 10.1.1 "Kaltgeformte Federn" (!): "Aus fertigungstechnischen Gründen müssen alle Druckfedern auf Blocklänge zusammengedrückt werden können. Die zul. Schubspannung tau c zul. bei Blocklänge beträgt tau c zul = 0,56 x Rm. ...uswusw... Jedoch schweigt die Norm, wie sie auf den Faktor von 0,56 kommt. ------------------ Fatale Fraktalitis... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkna
Ein ähnlicher Faktor wird in der Literatur bei der Berechnung der zulässigen Torsionsschwellspannung von Nietverbindungen angegeben: Tau_zul= 0,58*Re_Niet/S Schaut man sich die Festigkeitskennwerte von einigen Werkstoffen an, so scheint der Faktor 0,56 bis 0,58 auch so eine Art "Frickelfaktor" zur Berechnung von Werkstoffkenndaten (Schwellfestigkeit) aus dem einfachen Zugversuch zu sein, als da sonst noch wären: Biegewechselfestigkeit ca.= 0,5*Rm Zug-/Druckwechselfestigkeit ca.= 0,4*Rm Torsionswechselfestigkeit ca.= 0,3*Rm Die Frage könnte man einmal in das Werkstoffkundeforum verlinken. Dort gibt es vielleicht eher Experten dazu. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
