  Maschinenelemente allgemein
  Torx-Schrauben, Lieferant gesucht
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Torx-Schrauben, Lieferant gesucht (1432 mal gelesen)
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verwendet jemand anstelle DIN912 Torx-Schrauben?
und wenn ja, wo bekomme ich welche in Kleinmenge (je 250 Stück)?
Unser Lieferant hat nur wenige Abmessungen (und liefert manchmal dubiose Qualität).
Es geht um mehrere Abmessungen von M4 bis M6,
8.8 od. 10.9 blank
Sinn ist es, daß im Hause gewisse Dinge nur von gewissen Leuten bedient werden sollten.
Vielen Dank im voraus !
Grüssle
Bernt
(meine Forensuche war erfolglos)
Mach was Du willst - aber will das richtige.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerntStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Bernt.
Probiere es über Google mit dem Suchbegriff "Innensechsrund"
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerntStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Widex hat u. a. Torxschrauben im Programm.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
BerntStein
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide!
Innensechsrund tsts da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. (bitter)
Scheint alles genormt zu sein.
So jetzt geht´s mir besser!
Danke nochmal!
Bernt
