 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Produktklassen bei Schrauben (15123 mal gelesen)
Denis80 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 55 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand verraten wodurch sich Schrauben mit den Produktklassen A, B oder C explizit unterscheiden? Herstellung/Qualität? Im Roloff/M. und in meinem Tabellenbuch finde ich leider keine Hinweise. Hoffe das ich mit der Frage hier richtig bin. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis80
Die Produktklasse beschreibt Grenzmaße sowie Form- und Lagetoleranzen z. B. nach DIN EN ISO 4759 Teil 1. edit: Die jeweilige Norm schreibt die geltende Produktklasse vor, ggf. größenabhängig gestuft. Diese Vorgaben sind in der Rubrik "Techn. Lieferbedingungen" geführt, wodurch klar wird, wozu das Ganze gut ist. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 26. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis80
Zitat: Original erstellt von Denis80: Hallo Forum,kann mir jemand verraten wodurch sich Schrauben mit den Produktklassen A, B oder C explizit unterscheiden? Herstellung/Qualität? Im Roloff/M. und in meinem Tabellenbuch finde ich leider keine Hinweise. Hoffe das ich mit der Frage hier richtig bin. Gruß
Schlichtweg falsch: R/M Kap. 8.3.2 Ausgabe 13 ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis80
Hi! In Auflage 17 von R/M ist es 8.1.5.2 wobei da im wesentlichen auch auf die Norm verwiesen wird, wenn ich es richtig sehe aber auf eine andere als die oben erwähnte ... Im Tabellenbuch 41. Auflage steht es auch: Seite 194 - Festigkeitsklassen und Produktklassen von Schrauben. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis80
Im RM steht u. a., dass "Toleranzen für Abmessungen der ...gewinde nach DIN 13 T14 und T15" festgelegt sind sowie dass "die Mindestanforderungen an Güte ... der Schrauben ... in den technischen Lieferbedingungen nach DIN 267 T1 bis T28 festgelegt" sind. Weiter unten werden Produktklassen erklärt, bezogene Normen dazu jedoch nicht angegeben. Überhaupt kann ich im RM keine direkte Verbindung des Begriffs "Produktklasse" und einer bezogenen Norm erkennen. Mein Angabe oben enstammt dem Durchsehen von ca. 10 aktuellen Schraubennormen, in denen die obige Norm zum Thema Produktklasse jeweils explizit genannt wurde. So, hab die Norm mal eben hervorgeholt. Ich denke, das Thema Produktklasse ist darin ausreichend erläutert. Titel der Norm nachstehend: DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente Toleranzen für Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern von 1,6 bis 150 mm Produktklassen A, B und C ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
