  Maschinenelemente allgemein
  Zahnräder: Stahl auf Stahl oder Messing?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnräder: Stahl auf Stahl oder Messing? (11533 mal gelesen)
ottom2
Sehen Sie sich das Profil von ottom2 an!   Senden Sie eine Private Message an ottom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottom2
erstellt am: 15. Okt. 2007 03:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich baue gerade an einem Getriebe und kann zwischen Zahnrädern aus Stahl und Messing auswählen (sonst gleiche Parameter).
Messing ist weicher als Stahl, doch ich habe gehört, dass wenn es um Abrieb geht, ist es nicht gut gleiche Materialien gegeneinander reiben zu lassen. Soll es heißen, dass wenn ich mit einem Messing-Zahnrad einen aus Stahl antreiben würde, würde die Mechanik langlebiger werden als wenn beide Zahnräder aus Stahl wären?
Bin gespannt auf euere Ratschläge!
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 15. Okt. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ottom2:
z.B. Roloff/Matek Kapitel 20.2 - Zahnradwerkstoffe
Deine Fragestellung ist zu allgemein und ohne Hintergrundinfos nicht zu beantworten!
http://www.fuhrmann.at/
ottom2
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Hintergrundinfos brauchst Du denn?
Nehmen wir z.B. zwei gleiche Ritzel mit Modul 0.5 (10 Zähne). Damit steht schon mal die Größenordnung _der Konstruktion fest.
Nun gibt es folgende Kombinationen:
1. Messing/Messing
2. Messing/Stahl
3. Stahl/Stahl
4. Polyamid/Polyamid (Polyamid = PA6)
5. Polyamid/Messing
6. Polyamid/Stahl
- Ordnen Sie diese Kombinationen nach der Langlebigkeit.
- Welche Kombination lebt ganz sicher am längsten?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ottom2,
aus dem Bauch heraus:
Polyamid/Stahl (vorausgesetzt die Belastung für PAM ist I.O)
G.   myca
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bißchen blauäugig war die Fragestellung, ebenso die Folgefrage, daher ein paar Tipps, um solche Fragen überhaupt zielführend stellen zu können.
Ein Paarung zweier Zahnräder hält unter den oben angegebenen Randbedingungen ewig. Es wirken augenscheinlich keine Leistung, keine Drehzahl, keine Stoßfaktoren und keine Lastkollektive. Es gibt keine Umgebungstemperaturen, keine salzhaltige Luft und keine hohe Luftfeuchtigkeit. Es gibt keine Schmierung und keine Kühlung. Einfach zwei Zahnräder, die in einem Getriebe sitzen und ineinander greifen.
Das hält bis in alle Ewigkeit. Auch ohne Öl.
Okay, ernsthaft, der Kollege flavus sprach von fehlenden Randbedingungen. Eben solchen wie von mir aufgezählt. Oder auch anderen, sofern sie denn vorliegen. Unter Nennung solcher Randbedingungen könnte die Frage vielleicht beantwortet werden.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
ottom2
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man wirklich meine allgemeine Frage nicht ebenso allgemein beantworten?
Ich finde, dass es klar ist, dass ich keine Computersimulation meine, wo die Zahnräder tatsächlich nicht abnutzen
Auch die Umgebung hat keine besonderen Eigenschaften, die ich für erwähnenswert halte - die Mechanik wird in einem Raum betrieben, wo sich ein Mensch wohl fühlen kann.
Verwendung von Schmiermitteln ist nicht erwünscht.
Umdrehungszahl: 10.000 U/m, Motorkraft: 2 mN (das ist dann die maximale Belastung der Zahnräder).
Aber selbst die letzte scheinbar relevante Angabe halte ich für überflüssig. Denn ich gehe davon aus, dass die Abnutzung mit der Belastung steigt.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 15. Okt. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird das hier jetzt zu einem Spass-Forum, oder sammeln sich die Trolls zum Angriff auf das letzte wirkliche Fachforum?
... wo sich ein Mensch wohl fühlen kann ...
Tolle Aussage, also ein Sofa mit Zahnradfahrantrieb zum Kühlschrank und integriertem Bierflaschenöffner!
... Motorkraft: 2 mN ...
Milli-Newton als maximale Kraft ist mal was anderes. (Hat er eigentlich einen Linearmotor oder meint er vielleicht ein Drehmoment?)
... Aber selbst die letzte scheinbar relevante Angabe halte ich für überflüssig. ...
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Okt. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ottom, jetzt fange halt mal ganz von Vorne an Dich in das Thema einzuarbeiten.
Oben wurde schon der Rollof / Matek genannt, etwas besseres weiß ich auch nicht.
Aber mit 10 Zähnen geht überhaupt nichts.
Bei weniger als 14 Zähnen ist normalerweise Schluß, es sei den Du willst Dich hier mit Grundlagenforschung oder Profilverschiebung beschäftigen.
Und füll mal Dein Profil aus, dann bekommst du auch Antworten die Du verarbeiten kannst.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
ottom2
erstellt am: 15. Okt. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach Leute! Ich habe schon vermutet, dass "wo sich ein Mensch wohl fühlen kann" zum Trollfutter werden könnte. ...Wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus! Weiß den ein Maschinenbauer und andere Spezialisten, die hier schreiben gar nicht mehr, was ein Raum ist, "wo sich ein Mensch wohl fühlen kann"?! Nein, das ist nicht der Raum, wo die Luft salzhaltig ist, da ist auch kein Wasser drin. Die Umgebungstemperatur ist auch allgemein bekannt, sie liegt bei sensationellen 20° C. Da könnte auch ein Sofa stehen, und ein Fernseher - aber das ist nun wirklich nicht mehr relevant.
Fakt ist, dass abgesehen von der Buchempfehlung, meine Frage nicht beantwortet wurde. Ironischerweise bin ich aber hier der Dumme, der (wie N.Lesch schreibt) irgendwelche Antworten "nicht verarbeiten" kann. Interessant, dass N.Lesch, der mir (so wie ich das verstehe) Inkompetenz unterstellt, selbst aber behauptet, Zahnräder mit weniger als 14 Zähnen nicht gibt. Dabei sind Zahnräder ab 8 Zähnen bei einem Modul 0,5 gang und gebe!
@flavus: Danke für den Tipp mit Roloff/Matek, da werde ich reinschauen!
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 15. Okt. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tjahmm, nur solltest Du nächstens vorher Bücher wälzen    und durcharbeiten (nicht nur das erwähnte Kapitel), dann erübrigen sich solche "allgemeinen" Fragen und der Frust    vieler Antwortgeber hier, der sich bei unbeantwortbaren weil (aus welchen Gründen auch immer) zu vage    formulierten Problemen zwangsläufig einstellt.
Sollten nach den Informationen, die Du im R/M oder anderswo (Dubbel etc.) findest, noch spezielle Fragen bleiben, melde Dich mit einer möglichst genauen Beschreibung wieder - und Dir wird gerne geholfen werden - notabene unentgeltlich und unverbindlich (das muß ja auch mal gesagt werden  )
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 15. Okt. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab zwar grad nicht den R/M zur Hand, aber das Techniker Handbuch von Vieweg sollte es auch tun.....
und da steht:
Bein Unterschreiten einer Grenzzähnezahl zg tritt sogenannte Unterschneidung der Zähne ein, d.h. die relative Kopfbahn des abwälzenden Zahnstangenwerkzeuges schneidet die Evolvente außerhalb des Grundkreises.
Für den genormten Eingriffswinkel alpha n=20° wird Zg=17.
Der Unterschnitt wird durch Verminderung der Profilüberdeckung jedoch erst unterhalb der praktischen Grenzzähnezahl Zg=14 schädlich
was N.Lesch da gesagt hat stimmt zu 100 % !!!
Code:
Profilverschiebung v wird angewendet: 1. zur Vermeidung von Zahnunterschnitt wobei v positiv sein muss.
otto hatte aber in gewisser art und weise auch recht.,
Bei positiver Profilverschiebung werden beiden Flanken eines Zahnes weiter nach außen gezogen, d.h. die Zahnkopfdicke wird immer kleiner, bis sich bei einem bestimmten Profilverschiebungsfaktor x die beiden Evolventenflanken in einer Spitze vereinigen.
Die Zahnspitzgrenze der DIN-Geradverzahnung liegt bei Zmin=7
soweit zur Verzahnung.....
in Sachen Werkstoff bin ich leider nicht so fit, aber ich habe folgendes gefunden:
Der Werkstoff des Ritzels soll mindestens eine um 50 N/mm² höhere Bruchdehnung haben als der des Rades
ich hoffe du kannst damit jetzt etwas mehr anfangen
gr33zz
David
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
