  Maschinenelemente allgemein
  Schwenk-Kiel Lagerung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwenk-Kiel Lagerung (3666 mal gelesen)
lausl
Yachtkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von lausl an!   Senden Sie eine Private Message an lausl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lausl
Win Pro 2000
Autocad LT 2004
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sitze vor einem für mich ungewohnten Problem, Lagerung eines
Schwenkkiels, hänge ein Rendering an. Der Ballast (orange) ist um
einen Dorn herum angeordnet, der Dorn steht in den Kielkasten und
nimmt auch das Lager für die Welle auf. Die Welle soll einen möglichst
großen Durchmesser erhalten und muss in dem Kasten (violett) und den
Lagerschalen (innen aufgeschweißt oder gebolzt) so eingespannt sein,
dass
1. Die LAger das Moment aufnehmen und
2. die Welle dabei seitlich nicht verrutschen kann.
Der Hydraulikzylinder zieht 4 t, der Ballast wiegt 800 kg.
Klaus
lausl
Wyndorps
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lausl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lausl:
1. Die LAger das Moment aufnehmen ....
Eigentlich ist es gerade der Sinn eines Lagers, möglichst kein Moment aufzunehmen.
  • Ich verstehe die Frage nicht.
  • Überhaupt, welche Frage eigentlich?
... 2. die Welle dabei seitlich nicht verrutschen kann....
Deshalb gehört zu einer vollständigen Lagerung immer die eindeutige radiale und axiale Fixierung!
lausl
Yachtkonstrukteur
Win Pro 2000
Autocad LT 2004
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann war es wohl der falsche Begriff, die Welle
soll das Moment in diesem Fall auf den Kasten übertragen.
Klaus
lausl
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lausl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch noch große schwierigkeiten mir dein Pro_Blem  richtig vorzustellen.
Wie sieht denn die Lagersituation aus ???
Ich denke mal das die Art der Lagerung schon fest steht, nur die Dimensionierung noch nicht, gelle ??
Um die zu erwartenden Kärfte zu ermitteln rate ich dir, mach dir Prinzipskizzen.
Ganz simpel und schematisch die Lagersituation aufskizziert.
Erst wenn du weißt wie groß die Kräfte an den Lagerstellen und im restlichen Bauteil sind kannst du die vorherrschenden Spannungen und Momente berechnen.
Und daraus wiederum die Welle richtig auslegen.
Falls du ihn noch nicht haben solltest, dann empfehle ich Dir dringend den Roloff Matek vom Vieweg Verlag.
darin kannst du alles nachlesen.
gr33zz
David
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
lausl
Yachtkonstrukteur
Win Pro 2000
Autocad LT 2004
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja, die Frage:
Gibt es dafür Standardlösungen oder eine Dokumentation
einer praktikablen Lösung.
lausl
DegraA
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lausl 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja, die Frage:
mal bei der Konkurenz spionieren gehen
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lausl 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja, die Frage:
Ist ein "Yachtkonstrukteur" kein Konstrukteur? Die Minimalfähigkeiten für einen Konstrukteur sind die Dimensionierung und Gestaltung von Lagerungen und Wellen.  Das andere sind dann eher Designer?
lausl
Yachtkonstrukteur
Win Pro 2000
Autocad LT 2004
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja Wyndorps,
ich würde nicht fragen, dachte halt, es geht in einer Newsgroup um
Austausch, aber wenn es Dich so nervt,
warum überliest Du nicht einfach mein post.
lausl
lausl
Yachtkonstrukteur
Win Pro 2000
Autocad LT 2004
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi DegraA,
ich habe mein Post in diese spezielle Rubrik geschrieben, weil ich eben kein
Maschienenbau praktiziere, auch nicht gelernt habe.
Ich denke, es gibt für eine solche oder ähnliche Anforderungen Standardlösungen,
die Dimensionierung ist dann kein Problem, ich wollte nur nicht alle Komponenten
als EInzelstück anfertigen lassen, wenn es diese aus dem Regal zu kaufen gibt.
Klaus
lausl
DegraA
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lausl 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich aus der Schienenfahrzeugindustrie komme habe ich von Yachten respektive Schiffsbau und deren Komponenten wenig Ahnung.
aber versuchs doch mal bei Wer Liefert Was
oder ergoogle dir die gesuchte Baugruppe und Lieferanten (falls vorhanden)
[Diese Nachricht wurde von DegraA am 09. Okt. 2007 editiert.]
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lausl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Das sehe ich nicht so. Sehr oft nimmt eine Lagerung ein großes Moment auf, allerdings kein Moment um die Drehachse, sondern um eine Achse rechtwinklig zur Drehachse. Im Fall des Schwenkkiels erscheint mir das auch ganz wünschenswert, denn die Manövrierfähigkeit dürfte ein wenig leiden, wenn der Kiel waagerecht liegt oder quer zur Fahrtrichtung steht
Die einfachste Art, ein Moment quer zur Drehachse zu übertragen, ist die Anordnung von 2 Radiallagern. Je größer der Abstand von Lager zu Lager, um so größer ist das Moment, das bei gleicher Lagerbelastung übertragen werden kann. Im klassischen Fall übernimmt ein Lager die Übertragung der Axialkräfte (Festlager), während das zweite axial beweglich ist (Loslager). Eine andere Variante ist die Stützlagerung, hier kann jedes Lager nur axiale Kräfte in einer Richtung aufnehmen. Die Stützlagerung ist im allgemeinen nur für kürzere Wellen , bei denen keine temperaturbedingten Längenänderungen zu  erwarten sind, empfehlenswert. Es gibt auch Lager, von denen ein einzelnes genügt, um Momente quer zur Drehachse aufzunehmen, z. B. Vierpunktlager oder Kreuzrollenlager. Davon abgesehen gibt es Kombinationen von mehreren Lagern die in einem gemeinsamen Gehäuse (Außenring) integriert sind, z. B. zweireihige Schrägkugellager in O-Anordnung.
In dem Fall des Schwenkkiels könnte ich mir aber vorstellen, dass die sinnvollste Lagerung aus einem relativ kleinen Radial-(gleit-)lager und zwei möglichst großen Axialgleitlagern besteht. Das Radiallager dient dann nur zur Übertragung der radialen Kräfte, also der Resultierenden aus Gewichtskraft, Auftrieb, Strömungswiderstand und Kraft.
Das Moment quer zur Drehachse würden die beiden Axiallager aufnehmen. Diese Axiallager sollten moglichst große Scheiben sein, zwischen denen ein planparalleler Teil des Kiels gleitet. Mit derartigen Radial-Axiallager-Kombinationen können bei kurzer axialer Baulänge sehr große Momente rechtwinklig zur Drehachse übertragen werden, als Wälzlager bekommst Du sie bei FAG /INA unter dem Stichwort "Rundtischlager".
[Diese Nachricht wurde von ulrix am 09. Okt. 2007 editiert.]
