  Maschinenelemente allgemein
  Kugellager gesucht, der gut ein Drehmoment senkrecht zur Rotationsachs aufnehmen kann
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kugellager gesucht, der gut ein Drehmoment senkrecht zur Rotationsachs aufnehmen kann (1761 mal gelesen)
ottom2
Sehen Sie sich das Profil von ottom2 an!   Senden Sie eine Private Message an ottom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottom2
erstellt am: 06. Okt. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll eine Achse (D = 3 mm) mit nur einem Lager auf einer Seite gelagert werden. Auf der anderen Seite der Achse wirkt eine Kraft senkrecht zur Drehachse.
Bei Kugellagern, die ich ausprobiert habe, entsteht das Problem, dass die Achse sich neigt, da der Innenzylinder des Lagers ein Spiel hat.
Gibt es für meine Anwendung spezielle Kugellager, bei den der Innenzylinder nicht "wackelt"?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Okt. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ottom, bei INA gibt es z.B. Axial-Schrägkuggellager.
Schräg- oder Schulterkugellager hast Du im jedem Fahrrad.
Diese mußt Du aber immer paarweise einbauen.
Da gibt es auch zweiseitig Wirkende da ist alles in einem verbaut.
Es gibt auch viele Arten von kombinierten Axial-Radiallagern, diese könnten für deinen Fall auch geeignet sein.
Oder suche einfach unter axialen Kugellagern.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 07. Okt. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ottom2,
für untergeordnete Zwecke (Drehzahl und Last nicht zu hoch) kannst du auch
zwei Rillenkugellager nebeneinander, anstatt der Schrägkugellager verwenden.
Allerdings empfiehlt sich dann über Abstimmscheiben das Axialspiel herauszunehmen.
Es ergibt sich dann ein Druckwinkel(in O-Anornung -> Wichtig!) der ähnlich
der Schrägkugellager ist(auch Kugellager können Axiallasten aufnehmen).
Die einfachste konstruktive Maßnahme wäre:
In der Mitte der Gehäusebohrung einen Absatz vorsehen, an der Welle eine Anlageschulter
für den ersten Innenring und einen Einstich für einen Sicherungsring.
Zwischen Sicherungsring und des zweiten Innenrings eine Abstimmscheibe, mit der du das
axiale Spiel aus den Innenringen eliminierst.
Erich
