  Maschinenelemente allgemein
  Bezeichnung Wälzlager 6804Z - need help!
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezeichnung Wälzlager 6804Z - need help! (3057 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
habe hier vor mir ein Lager mit beiseitigen Blechabdeckungen liegen, welches die Bezeichnung 6804Z trägt. Gegenüber steht noch 199. Bin leider in diesem Bereich nicht so bewandert, kann mir daher jemand helfen rauszufinden, was das für ein Teil ist?
Bei INA steht 6xxx für Radial-Rillenkugellager. Nur geht das dort nur bis zu 64xx. Hat jemand noch ne Idee?
Danke!
PS: Durchmesser innen 20mm, Außen 32!
Viele Grüße, THSEFA
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der INA/FAG Seite gibt's den interchange-irgendwas. Dort 6804 eingegeben ergibt Artikel 61804 (allerdings nur ohne Z, also ohne Scheiben).
http://www.fuhrmann.at/
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
P4 3GHz
2GB RAM
PNY@nVidia Quadro4 980XGL
GIGABYTE-8IPE1000-G Rev.4.0
WinXP SP2
Pro/E WF2 M230
Pro/E WF3 M060
Pro/E WF4 C000
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
68xx ist die kleinste genormte Kugellager-Reihe!
(Deutschland: 618er-Reihe!)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von THSEFA:
...PS: Durchmesser innen 20mm, Außen 32
Das hört sich nach einer Sonderbauform an, bei dem kleinen Außendurchmesser. Mag sein, dass daher die Bauform (hier 68) nicht gängig bekannt ist. Lösungsansatz: Hersteller rausfinden.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
THSEFA
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, seid mir eine große Hilfe gewesen!
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 30. Aug. 2007 editiert.]
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste das einreihige Rillenkugellager 61804-2RZ sein: Durchmesser 20/32, Breite 7 mm, beidseitig Dichtscheiben...
mfG
PeterW
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Bitte kurz ansagen um welche Norm es sich handeln soll. 618 ist aus DIN 625 soweit ich weiß. Ich hatte nur flott beim FAG reingeschaut, der bietet 618 nicht in dieser kleinen Baugröße an. Beim IBC gibt's die allerdings schon, ebenso die Baureihe 617, die noch kleiner ist
PeterW
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SKF steht diese Größe im Katalog
mfG
PeterW
Pro_Blem
P4 3GHz
2GB RAM
WinXP SP2
Pro/E WF2 M230
Pro/E WF3 M060
Pro/E WF4 C000
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carsten-3m:
[QUOTE]Original erstellt von Pro_Blem:
[/QUOTE]
Ich berufe mich auf einen Kollegen, der selbstständig noch einen Normteile-Laden betreibt, und der Spezialist in Sachen Wälzlager ist.
Dieser meinte, dass die Japaner z.B. 68xx schreiben, wo die Deutschen 618xx schreiben.
Nach DIN 625 heißt es also:
6xxx - Rillenkugellager
x8xx - Durchmesserreihe 8 oder 18 (?), die den Aussen-ø 32 festlegt
xx04 - Bohrungskennzahl, die den Wellendurchmesser 20mm (= 4*5mm) festlegt
Z    - 1 Deckscheibe
werde den Kollegen morgen mal löchern, was es mit der 617er auf sich hat! Er hat gemeint, es gäbe schon noch (mind.) eine kleinere Baureihe, die jedoch nicht mehr genormt sei
Basti
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
falls "exotische" Kleinabmessungen gefragt sein sollten, hier eine Quelle:
http://www.minebea.co.th/p1a_miniature.html
HTH,
Peter
THSEFA
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, habe wieder viel dazu gelernt!
Viele Grüße, THSEFA
