  Maschinenelemente allgemein
  Verstellbare Welle
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verstellbare Welle (2074 mal gelesen)
Richter_th
Sehen Sie sich das Profil von Richter_th an!   Senden Sie eine Private Message an Richter_th  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richter_th
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe da ein kleines Problem. Vielleicht gibt es da schon ein fertiges Maschinenelement dafür - ohne das man das Rad neu erfinden muss.
Ich habe eine Welle, am Ende dieser Welle befindet sich eine Scheibe mit einen Gummi. Die Scheibe mit dem Gummi hat einen Spalt zu einer geschliffenen Metallplatte. Auf der Metallplatte (steht leicht schräg) rutschen flache Teile
herunter, durch die Drehung der Scheibe mit Gummi werden Teile die zu dick sind
aussortiert (werden in Drehrichtung auf die Seite transportiert) - Scheiben die o.k sind rutschen einfach nach unten unter die Scheibe durch.
Das Prinzip funktioniert ganz gut, habe ich schon ausprobiert.
Jetzt zu meinen Problem. Ich muß die Welle mit der Scheibe ziemlich genau zur
Metallplatte positionieren und verstellen können.
Gibt es irgendeine Lagerung in der ich meine Antriebswelle ein paar Millimeter
hin und her verstellen kann. Die Genauigkeit sollte aber schon im 0.1mm Bereich sein.
Man könnte das schon konstruieren, aber gibt es da vielleicht auch was fertiges  ?
Ich hoffe Ihr habt verstanden was ich meine??
Vielen Dank..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richter_th 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Da wird's das Einfachste sein, die Welle samt der Lagerung zu verschieben.
Wenn's unbedingt sein muss: Man kann die Lagerung so konstruieren dass die Welle einen gewissen Betrag verschiebbar ist, z.B. mit Nadellager. Aber dort wo die axiale Verstellung an die Welle angreift müsste auch noch ein Axiallager dran.
mfg - Leo
Richter_th
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
ich dachte da gibt es vielleicht was fertiges.
Vielleicht das man die Welle über ein Gewinde in der gewünschten
Höhe einstellen kann. Mit einer angebrachten Mikrometerschraube könnte
man dann die Durchlaufhöhe zwischen Scheibe mit Gummi und Metallfläche
abfragen.
Aber trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen.
3D Flip
Sehen Sie sich das Profil von 3D Flip an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Flip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Flip
AIS 11 SP1
Siemens Celsius P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richter_th 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
auf die Welle kannst Du wohl schlecht ein Gewinde machen, da sie sich ja wohl dreht. Also kannst wohl du am besten ein Wellengehäuse mit der LAgerung drin bauen, welches auf einem Schlabenschwanz geführt ist. Dies verstellst du dann über eine Feingewindeschraube mit ordentlicher Verspannung und zum Messen einfach ne Messuhr dranbauen.
Gruß Flip
trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-)
