  Maschinenelemente allgemein
  Buchse mit Spielpassung in Bohrung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Buchse mit Spielpassung in Bohrung (1711 mal gelesen)
dand
Sehen Sie sich das Profil von dand an!   Senden Sie eine Private Message an dand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dand
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Radiallagerstelle, mit Welle, Buchse und Gehäusebohrung. Die Buchse muss konstruktiv bedingt mit der Welle verbunden sein. Die rotative Relativbewegung soll sich zwischen Bohrung und Buchse einstellen.
Ich habe diesen Fall weder in Normtabellen noch bei irgendwelchen Herstellern auffinden können.
Herstellerangaben lauten etwa so: Wird die Buchse in eine Bohrung der Toleranz H7 eingepresst ergibt ein Bohrungsdurchmesser in der Buchse von ...
Ich benötige genau den umgekerhten Fall: Wird die Buchse auf eine Welle der Toleranz ... geprest, so ergibt sich ein Buchsenaussendurchmesser von ...
Kennt jemand einen ähnlichen Lagerungsfall oder einen Hersteller, der Buchsen für diesen Fall anbietet?
Vielen Dank & Gruß
dand
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dand,
Spieth Druckhülsen ?
Grüße Stefan
