  Maschinenelemente allgemein
  Feder gesucht!
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feder gesucht! (1773 mal gelesen)
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich bin auf der Suche nach einem Federelement mit folgenden Anforderungen:
-einteilig (d.h. z.B. kein Tellerfederpaket)
-Einbaulänge max. 20mm
-Hülsendurchmesser max. 14mm
-nach 0,8mm Hub 2000N (Vorspannung möglich)
-Hysterese gegen Null (damit sind Elastomerelemente vermutlich auch ausgeschlossen)
-temperaturbeständig von -40°C bis +350°C
-wenn möglich als Standardteil erhältlich, da Stückzahl noch in den Sternen steht (zwischen 60.000 und 1.000.000 pro Jahr)
Hat irgendjemand eine Idee?
hdE, Ronald
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
Ich glaube, wenn jemand ein Federelement kennt, das alle deine Forderungen zu 100% erfüllt wird derjenige sich wohl erst einmal beim Patentamt melden.    Ich würde an deiner Stelle mal nach Schraubentellerfedern Ausschau halten. Hier z. B.
Vielleicht gibt es auch Ventilfedern, die deinen Ansprüchen nahe kommen.
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich kann es gerade nicht abschätzen, aber vielleicht hilft dir eine Wellfeder weiter. Wir setzen die immer ein, wenn wir etwas mehr Hub brauchen als bei Tellerfedern. Aber ob die auf 2000N kommen?
Michael
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht waere dies eine Moeglichkeit -->
Man kann dann den Innendurchmesser und den Spalt zwischen den Windungen frei waehlen, um auf eine moeglichst grosse Drahtdicke zu kommen und die Material Aauswahl ist ziemlich unbeschraenkt.
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clayton:
HELI-CAL
Das sieht aber teuer aus.
Kannte ich bisher nur als Kupplung und ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit diesen Elementen auch nur annähernd an 2KN herankommen kann.
Andreas
Clayton
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Teuer? Vielleicht. Was aber die Belastung angeht, ich habe es nur ueberschlaeglich berechnet, koennte aber hinkommen. Muss man allerdings mit FEA machen, weil wir hier im Grunde genommen von quadratischen Draht-Querschnitten reden.
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob da was für Dich passen würde, weiß ich nicht, aber die Muster, die ich mir hab schicken lassen, sehn zumindest lustig aus
http://www.tfcplc.com/keyproducts/product/24/show/literature/list/true
"Das Leben ist nicht gerecht - und für die meisten von uns ist das gut so."
[Oscar Wilde]
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für eure Tipps!
Einiges sieht ganz vielversprechend aus. Ich werde mich jetzt erst mal weiter informieren, das eine oder andere testen und halte euch auf dem Laufenden, was dabei rausgekommen ist.
hdE, Ronald
