  Maschinenelemente allgemein
  Spezielle Schraubverbindung gesucht
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spezielle Schraubverbindung gesucht (1051 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
erstellt am: 25. Jan. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstens frage ich ganz direkt. Gibt es eine Ausführung einer Hülsenmutter mit Außengewinde? Wenn ja, hat sich das Problem erledigt, wenn nicht brauche ich Eure Rat.
Ich will eine Schraubverbindung erstellen (Schraube und Mutter). Die Schraube befindet sich in einem Langloch (50 mm lang). Die Schraube wird ständig hin und her bewegt. Ich kann aber keine normale Schraube nehmen, sondern es muss eine Schraube mit Flachkopf sein. Zweitens wird die Schraube von einer Position in die andere per Hand verschoben. Damit ich einen guten Griff habe, hatte ich mir gedacht, dass ich sowas mit der Hülsenmutter mit Außengewinde realisieren kann, indem ich die Hülsenmutter mit einem Stift, der reingeschoben werden kann, nach oben verschieben kann.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Kristof
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
ich hab das nicht ganz verstanden. Kannst Du nicht mal eine kleine Skizze reinstellen, damit man sich das besser vorstellen kann. Wäre gut.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
