 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Schwerlast Axiallager Abschlussarbeit (2821 mal gelesen)
Duc.Desmo Mitglied Schüler
 Beiträge: 3 Registriert: 07.01.2007
erstellt am: 07. Jan. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße Euch, erstmal Glückwunsch zu diesem informativen und vor allem kompetenten Forum, dem ich ja schon etwas länger als Besucher Nützliches entnehme...#Daumen hoch# Aufgabenstellung gekürzt u. vereinfacht: Ein Spiralseil Ø36 soll geklemmt und drehtbar gelagert werden. Hierfür suche ich bislang vergeblich ein möglichst kompaktes Axiallager (max. Außendurchmesser ca. Ø90-100mm) für eine Axiallast von ca. 600kN (!). Es kommen sowohl Wälzlager (Nadellager) als auch Gleitlager (ev. "Teflon"-Lager) in Frage. Sehr wahrscheinlich wird "mehrstufig" gelagert werden müssen. Welche Hersteller solcher Schwerlastlager sind euch so bekannt? Vielen Dank für Eure Bemühungen schon im Voraus Mfg Stefan
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 07. Jan. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duc.Desmo
Such mal mit Google nach Axial-Pendelrollenlager oder auch Axialkugeldrucklager. Bei Seil denke ich sofort an Beweglichkeit und Verkantung und daher auch an diese Begriffe. Vergiss ganz schnell die Idee mit mehrstufig, das bekommst Du niemals gleichmäßig hin. Und beachte, dass ohne Drehzahl andere Lastgrenzen gelten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duc.Desmo
Ein kleiner Hinweis von mir: Wälzlager brauchen eigentlich gelegentlich mal eine richtige Drehbewegung, um den Schmierstoff zu verteilen. Möglicherweise ist das bei Deiner Anwendung nicht gesichert der Fall, also würde sich eher eine Gleitlagerung anbieten. Natürlich sollte es auch da eine kugelig-gelenkige Variante sein. Und: Richtiges, reines Teflon "kriecht" unter andauernder Belastung, daher wird Teflon eher nur als Beimengung, bzw. nur als dünne Gleitschichtauflage verwendet. Ein prinzipbedingter Nachteil von Gleitlagern sollte ja klar sein: Wesentlich höherer Reibwiderstand. INA hätte sowohl Wälz- als auch Gleitlager. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duc.Desmo
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Anworten, Der Vollständigkeit halber sollte ich noch erwähnen, dass die Drehzahl sehr gering ist (Größenordnung 10-20U/Stunde; unregelmäßig) und der Reibwiderstand eine sehr untergeornete Rolle spielt. Die Angaben mit 600kN verstehen sich schon mit einer 3fachen Sicherheit. Was ich brauche ist ein reines Axiallager für sehr hohe Belastungen. Gibt es bestimmte Hersteller für Schwerlastlager bekannt sind? Mfg Stefan
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanBamberg Mitglied Konstruktion / Prozeßoptimierung
 Beiträge: 34 Registriert: 05.04.2007 Inventor 2008 AutoCAD Mechanical 2006 Productstream Professional
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duc.Desmo
Ma-Student Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 14. Jul. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duc.Desmo
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duc.Desmo
... habe ich das richtig gelesen, du moechtest 60t(!?!) axiallast auf ein lager bringen, was max. aussen 90 im durchmesser sein darf. d. h. die welle mit vielleicht durchmesser 40 oder aehnlich soll auch 60t aushalten koennen. das ist so ca. das gewicht einer 4-achsigen diesellokomotive. das lass ich mal einfach im raum stehen und wuerde micht freuen von dir zu hoeren, was deine recherchen bringen! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duc.Desmo
Hallo Freunde, Auch wenn es schön ist ein wenig Fach zu simpeln - habt Ihr auch im Auge, dass die ursprüngliche Anfrage sich ausdrücklich auf die Abschlussarbeit eines Schülers bezog? Duc.Desmo wird mit guter Wahrscheinlichkeit und hoffentlich wohlverdient, mit dem positiven Zeugnis in der Tasche, längst am Strand liegen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
