  Maschinenelemente allgemein
  Maßschwankung u. Maßabweichung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßschwankung u. Maßabweichung (1891 mal gelesen)
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2007 SP5.1
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mit jemand den Unterschied der Begriffe
Maßabweichung und Maßschwankung im Bezug auf die
Breite von Kugellagerringen (Rillenkugellager) erklären?
Bei einem Rillenkugellager mit dem Innendurchmesser 30
ist die Schwankung der Innenringbreite = 0 / -120 mü
und die Abweichung der Innenringbreite vom Nennmaß = 20 mü
Gruß, Jens
Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen!
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
woher stammen diese Zahlen? Bei INA sind die Toleranzen vollkommen anders aufgeführt. Dort finden wir als V bs (Schwankung der Innenringbreite) 20 µ und für Delta bs (Abweichung der einzelnen Innenringbreite) 0 - -120 µ. Und das bedeutet, das der einzelne Innenring bis zu 120µ schmaler ist als das Nennmaß, die Innenringbreite aber nur um 20µ bezogen auf den Istwert schwanken darf.
Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2007 SP5.1
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
du hast recht. Meine Daten stammen aus einem NTN-Katalog.
NTN hat im Katalog die Spaltenüberschriften vertauscht.
Katalog Nr. 2200/D, S. A-27, Tabelle 4.3(1) - Innenringe
Also ich verstehe das jetzt so:
Wenn ich ein Lager aus der Kiste greife liegt die Breite
des Innenrings z.B. im Toleranzfeld: 0 / -120.
Wenn ich die Breite nun an verschiedenen Stellen messe, kann
das Maß jedoch um +/- 10 schwanken.
Gruß, Jens
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
genauso is das.
Andreas
Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2007 SP5.1
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
dann stimmt mein Weltbild wieder.
Gruß, Jens
