 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: V-Ringe (1354 mal gelesen)
John65 Mitglied Maschb.-techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2004 Win NT, ACADM 2004 SP3, Matrox Mill.550
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche für eine untergeordnete Dichtungsaufgabe V-Ringe in größeren Abmessungen >2400mm. Kennt jemand Bezugsquellen von Meterware aus NBR? Habe selbst nichts gefunden. Danke ersma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John65
Hallo John, von V-Ringen als Meterware habe ich bis jetzt noch nichts gehört, aber wenn Du bei Busak+Shamban einen V-Ring mit Nenndurchmesser 2400 mm anfragst, bekomst Du bestimmt ein Angebot; auch wenn diese Größe nicht Standard ist und im Katalog zu finden ist. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John65
hmmm... Als ich V-Ringe vor vielen Jahren kennengelernt habe, gab's grössere Durchmesser (wir brauchten damals Ø800) nur geklebt aus Meterware. Jetzt findet man so auf die Schnelle nix Geklebtes mehr, dafür Standardware bis sehr grosse Durchmesser. Anderer Vorschlag: O-Ring in V-Nut (geht für mässige Gleitgeschwindigkeiten auch bei grobem Schmutzanfall sehr gut) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
