 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Selbtschließendes Scharnier (6126 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die folgendes Lesen. Ich suche ein selbstschlißendes Scharnier, das heißt, wenn die Tür offen ist, soll eine Rückstellkraft wirken, sodass die Tür wieder von allein zu geht (Winkel 0° ... 90°). Vielen Dank schon für die Antworten. Mit freundlichen Grüßen Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
schau mal nach bei herstellern von türen für heizräume/tanklager, diese müssen selbstschließend sein, die schließkraft läßt sich dabei über verdrehfeder einstellen ------------------ iS engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
erstellt am: 24. Nov. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war schon ein guter Tipp. Danke Andy. Aber die sehen ziemlich preisintensiv und designerisch hochwertig aus. Gibt´s auch was dem allgemeinen Maschinenbau entspricht - d.h. nicht zu globig. Gruß Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo, hab mir schon gedacht, dass das für dich schon über das Ziel hinausgeschossen ist.  Es gibt ja auch Scharniere mit eingebauten Drehfederelementen, die die Türe selbständig schließen. Vielleicht solltest Du dich direkt bei Herstellern für Baubeschläge umsehen, wenn nicht noch jemand eine gute Idee hat. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
AndreasW Mitglied Kunststofftechniker
 Beiträge: 37 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 25. Nov. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
 Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005 AutoCAD MECHANICAL 2006 DraftSight V1R4 x64 Inventor 10 Solid Works 2012 Ansys Workbench 15.2.4 Windows 7 - Pro x64 Intel Core i7-3770 - 32GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
