  Maschinenelemente allgemein
  Radial-Rillenkugellager mit Flansch
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Radial-Rillenkugellager mit Flansch (2351 mal gelesen)
soulfly
Sehen Sie sich das Profil von soulfly an!   Senden Sie eine Private Message an soulfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soulfly
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab mir bei Conrad ein Kugellager rausgesucht. Schaut mal bitte selbst unter Conrad der Bestellnummer: 215287-93. Irgendwie war der dirkete Link zu lang
Nun habe ich zwei Fragen:
1. weiß jemand die Seriennummer bei SKF oder FAG für ähnliche Kugellager oder sind diese sogar von einem der beiden? Nach Conrad sind die von nmb-minebea, was ich vorher noch nie gehört habe.
2. Wie Berechnet man im Allg das Loch in das es rein soll und die Welle die innen durch muss?
Gruß Carsten
[Diese Nachricht wurde von soulfly am 31. Aug. 2006 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
bei deinem Lager handelt es sich um ein Kugellager speziell für den Modellbau. Ob diese Art Lager auch von den bekannten Lagerherstellern gefertigt oder vertrieben wird weiß ich nicht. Jedenfalls kann man im Web oder noch besser bei wer liefert was einiges zu den Stichworten Miniaturlager oder Bundlager finden.
Andreas
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004/06
Solid Works
erstellt am: 01. Sep. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Carsten,
besorg dir am besten einen Lagerkatalog von FKS oder INA (gibt es Kostenlos), da steht auch die berechnung für Kugellager drin, da kommt es nämlich drauf an, wo du deinen Klemmsitz hast, wie du das bei Umlaufender Kraft oder stehender Kraft etc.etc.etc. drin.
Gruß günni
Peter Koch
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Peter Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Koch
SolidWorks 2005
ProfiDB 8
Windows XP Professional
HP XW4100
erstellt am: 04. Sep. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten
Es handelt sich um Miniaturkugellager vom grössten Hersteller auf diesem Gebiet, aus Japan. Die Lager sind nicht speziell für den Modellbau, aber die Qualität ist echt gut. Info findest du unter www.grw.de,  Katalog als PDF, ab Seite 52 Einbauhinweise. Such dir mal im Internet einen Händler für GRW in deiner Nähe, falls du noch mehr Lager brauchst.
Grüsse
Peter Koch
soulfly
erstellt am: 04. Sep. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich danke euch für die Antworten.
Der Tipp mit GRW war genau das was ich brauchte...
Gruß Carsten
