 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Passschraube (1676 mal gelesen)
Henrik26 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, die Isolierung eines Bauteils erfordert den Einsatz einer Passschraube aus Kunsstoff. Hab eine Anfrage an einen Kunststoffschrauben-Hersteller gestellt, der mir mit den Aussagen: -Genauigkeit nicht möglich, Werkzeugtrennung an der Längsachse der Schraube - den Wind aus den Segeln genommen hat. Nun meine Frage an euch: könnt ihr die Flaute beenden also mir sagen wo ich so eine Schraube herbekomme? Danke schonmal Henrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henrik26
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henrik26
So Henrik, Willkommen im neuen Forum. Also; eine Passschraube aus Kunststoff habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Bisher habe ich meine Isolationsprobleme immer mit Buchsen und Scheiben aus Hartgewebe gelösst. Wenn Du partout auf einer Kunststoffschraube bestehst, kommt wahrscheinlich nur eine Sonderanfertigung in Frage, bei der der Schaft spanend bearbeitet wird. Eine andere Möglichkeit, die ebenfalls eine gewisse Präzision garantiert ware das Verwenden von Kunststofflagerbuchsen (igus) in Verbindung mit gewöhnlichen Passschrauben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henrik26
Hallo Henrik, deine Argumentation kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe aus eigener Erfahrung gelernt, dass das Zurückgreifen auf Standard-Komponenten ein fester Grundsatz beim kostengerechten Konstruieren ist. Eine Passschraube aus Stahl ist wie ein Kunststoffgleitlager ein Standardelement. Beide lassen sich ausgezeichnet kombinieren. Andererseits gibt es noch einen Haufen an Verbindungselementen aus Kunststoff, die unter den jeweiligen Umständen noch besser geeignet sind. (Stichwort Befestigungssysteme aus Kunststoff). Google mal. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henrik26
Hallo Henrik, es kommt natürlich drauf an, wieviele Schrauben Du brauchst. Machbar im Sinne eines Spritzgießwerkzeug ist dies allemal, und Du solltest Dich auch nicht so einfach abspeisen lassen. 1. Der Kopf der Schraube kommt in die Düsenseite. 2. der Schaft der Passung ist eine Durchgangsbohrung in der Auswerferseite. 3. Das Gewinde ist unterhalb dieser Platte und wird beim Öffnen der Form auseinandergezogen. 4. Der Auswerfer sitzt unter dem Gewinde. Es hat natürlich nur Sinn, wenn Du ein paar zig Tausend Schrauben brauchst, denn die Werkzeugkosten für so ein Werkzeug sind nicht gerade wenig. Aber wie gesagt, machbar ist dies. Denn die Entformungskonizität für den Schaft kommt in die Passung und die sind bei H8 immerhin ein paar hunderstel Millimeter. Du solltest nocheinmal mit einem Hersteller sprechen. Gruß aus Berlin Gerhard Nach dem Prinzip. Machbar ist alles, es kommt nur auf den Preis an.
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henrik26
Hallo Henrik, schick mir doch per Mail eine Zeichnung, dann lass ich ein Angebot machen, denn es gibt einige Werkzeugbauten, die Arbeit für die Lehrlinge brauchen und auch eine kleine Spritzmaschine haben wo ein paar Musterteile abfallen. Ich kümmeremich dann darum. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
