  SOLIDCAM
  update Mittellinien
Autor Thema:  update Mittellinien (16 / mal gelesen)
Beruf
technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Beruf an!   Senden Sie eine Private Message an Beruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beruf
Solid Works 2025
erstellt am: 10. Nov. 2026 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach update 2025
werden NEUE Mittellinien als dicke Kette ausgeführt - also Anfang u Ende dick, wie Schnittlinie. Das ist bei uns erst aufgefallen durch verschiedene Grafikauflösung der Monitore. in den Dokumenteneinstellungen kann ich das nicht für alle Mittellinien ändern. muss als jede neue ML einzeln korrigieren.
Kann mir da jemand helfen. 1x ML anklicken - wird blau - dann Stg+A funktioniert zwar, aber kann leicht vergessen werden.
Warum passiert das überhaupt nach update?
