  SOLIDCAM
  Kegelsenkung Fräsen mit Schaftfräser
Autor Thema:  Kegelsenkung Fräsen mit Schaftfräser (557 / mal gelesen)
captainchaos666
Lude
Sehen Sie sich das Profil von captainchaos666 an!   Senden Sie eine Private Message an captainchaos666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainchaos666
erstellt am: 12. Okt. 2025 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
sollte eure Hilfe haben mit SolidCam. Habe ein Sackloch mit einer Kegelsenkung. Wenn ich in Solidcam den Arbeitsplan erzeuge dann macht er mir aus dem Sackloch drei Schritte
1. Zentriebohren
2. Bohren
3. Senkung mit 90° Kegelsenker
Ich würde aber genre alles in einem Durchgang mit einem 3mm Schaftfräser gefräst haben wollen. Bei Fusion 360 läuft das Ganze unter Bohrfräsen, sowas würde ich gerne mit Solidcam machen, aber bekomme es nicht hin. Könnt ihr mir weiter helfen?
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/captainchaos666/SLDWORKS_LswPLmfsMV.png
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/captainchaos666/Dummy_Cam_Senkung.SLDPRT
Danke Alex
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 22. Okt. 2025 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainchaos666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das CAM das du da benutzt ist kein ! Solidcam !
Das ist hier das falsche Forum.
Das ist das integrierte Cam von Solidworks , nennt sich Solidworks CAM .
Das ist meines Wissens nach eine Version von CAMWORKS .
Das Bohren funktioniert mit Zyklen so wie in der Maschine .
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du aber mit einem Fräser 3d Abzeilen. Also 3d Schruppen und 3d Schlichten. , Das sind keine Maschinenzyklen, im CAM gehen nur die Bohrzyklen der Steuerung die im PP hinterlegt sind. Das geht nicht mit Bohren.
Also 3d Programmieren.
HTH mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
