  SOLIDCAM
  Geschwindigkeit Simulation
Autor Thema:  Geschwindigkeit Simulation (2919 mal gelesen)
MotoX
Sehen Sie sich das Profil von MotoX an!   Senden Sie eine Private Message an MotoX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MotoX
erstellt am: 14. Aug. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Meine Simulation läuft zu schnell ab, auch wenn ich die Geschwindigkeit auf die niedrigste Stufe stelle. So sind 15 sec. Echtzeit bei "Solid Verify" gerade einmal 3 sec.
Ich hab bei den Einstellungen die Optimierung deaktiviert.
Hat jemand noch eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Mein System: Win 7, SolidWorks 2010, SolidCAM 2010, beides in 64-bit.
Grafikkarte Quadro FX 3700.
Grüße,
trekkianer
Sehen Sie sich das Profil von trekkianer an!   Senden Sie eine Private Message an trekkianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trekkianer
erstellt am: 14. Sep. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
Während der Simulation SolidVerify mit der RMT auf das Teil klicken
und dann Einstellungen-Allgemein und dort den Wert für den Bildschirmneuaufbau auf den Wert 1 stellen.
[Diese Nachricht wurde von trekkianer am 14. Sep. 2011 editiert.]
