  SOLIDCAM
  Neuling: Solidcam & Mazak-Maschinen
Autor Thema:  Neuling: Solidcam & Mazak-Maschinen (2827 mal gelesen)
SpacemanSpiff
Sehen Sie sich das Profil von SpacemanSpiff an!   Senden Sie eine Private Message an SpacemanSpiff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpacemanSpiff
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde mich gerne etwas in SolidCam einarbeiten.
Gibt es eine Maschinendatenbank, die ich vorher bearbeiten muss, damit das Programm weiss, was die Maschine überhaupt kann?
Gibt es dafür Standard-Definitionen, die beispielsweise jede 5-Achs-Maschine definiert?
Werden Infos über die maximale Größe des Werkstücks dann überhaupt beachtet? Nicht, dass ich die Maschine irgendwie beschädige, weil der Code den Arm irgendwo hinfahren lässt, wo er kollidiert...
Wie genau funktioniert die Verbindung zwischen SolidCam und Mazak-Maschine? Muss der Rechner die ganze Zeit angeschlossen sein, weil er die Maschine "steuert" - oder wird ein Code generiert, den die Maschine interpretieren kann? Wenn das so ist, kann man diesen Code dann auch über eine Datei auf einem USB-Stick in die Maschine übertragen?
Danke und vielen Dank für's Verständnis - ist Neuland für mich!
Spiff
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 09. Jun. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier im Forum.
Bei Solidcam ist es so das die Möglichkeiten über den Postprozessor definiert werden.
Der wandelt die Bearbeitungswege vom CAM um in Maschinencode, sprich er macht ein NC Programm daraus. Dieses Programm kannst du übers Netzwerk oder einen USB Stick auf die Maschine übertragen, je nach vorhandener OPTION die dir zur Verfügung steht.
Das NC Programm wird dabei in DIN ISO ausgegeben mit der Syntax der MAZAK.
Es muss aber im Postprozessor alles definiert und speziell an deine Maschine angepasst sein, auch die Dreh und Achsbeschränkungen der Maschine und die SYNTAX !
Du kannst auch nicht 5 Achs Programmieren wenn dein POST nicht dafür frei ist.
Den Postprozessor bekommst du aber mit dem System von deinem Händler wo du auch dein Solidcam her hast.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
