  SOLIDCAM
  SolidCam vs. 5x HURCO VMX30 U
Autor Thema:  SolidCam vs. 5x HURCO VMX30 U (2145 mal gelesen)
cnc-olaf
cnc-fräser, dreher
Sehen Sie sich das Profil von cnc-olaf an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-olaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-olaf
erstellt am: 09. Sep. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon einen postprozessor von einer VMX42 SR
umgeschrieben ??
ich komme mit dem problem der B und C achse nicht klar, will sie in a und c umwandeln.
bitte um hilfe.
vielen dank
cnc-olaf
orgelbie
CAD/CAM-Prorammierer
Sehen Sie sich das Profil von orgelbie an!   Senden Sie eine Private Message an orgelbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orgelbie
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn schon mal überhaupt etwas am PP gemacht?
Will fragen, wo wir anfangen sollen bzw. ob es ratsam ist, zu empfehlen, die Finger da weg zu lassen und es in die Obhut jemandes zu geben, der die Thematik beherrscht.
Orgelbie
cnc-olaf
cnc-fräser, dreher
erstellt am: 10. Sep. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein noch nicht, habe mal den pp von der vmx42sr gelesen!
lg
orgelbie
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall rate ich, wenn es unbedingt selbst gemacht werden soll, zur höchsten Vorsicht!
Dann wie folgt:
*.gpp Datei in einem anderen Verzeichnis sichern, damit jederzeit der Ursprungszustand rückgesetzt werden kann.
Dann nach "apos", "bpos" und/oder "cpos" suchen.
Vielleicht werden Sätze gefunden, die inhaltlich diesem entsprechen.
[' C'apos]  [' B'bpos] ...
Das große C oder B ist die Achsangabe für die Maschine.
Was innerhalb der Hochkomma steht, kommt im NC-Code geradeso herraus. Mit apos usw. werden die Winkel ausgegeben.
Wenn du B durch A überall dort ersetzt, wo hintendran das bpos folgt, und für die andere Achse gegebenenfalls ebenfalls, sollte es funktionieren.
Teste jedoch ausgiebig mit aller Vorsicht, achte auf die richtige Drehrichtung und
  ich gebe keine Gewähr!
Wenn es funktioniert, wäre eine Rückmeldung nett
