  SOLIDCAM
  Koordinaten eines Models ermitteln!
Autor Thema:  Koordinaten eines Models ermitteln! (986 mal gelesen)
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da folgendes Problem, oder besser Frage! Ich weiß nicht genau wie Solid CAM arbeitet, aber es sollt doch möglich sein hierüber von einem SolidWorks Modell spezifische Punkte auszulesen und in form beispielsweise einer Exceltabelle auszugeben?
Also z.B. die Koordinaten von Bohrungen.
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 16. Jul. 2008 editiert.]
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 17. Jul. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidcam können Sie sich ein paar Themen weiter unten beim Herzascher anschauen. Sie haben zunächst ein CAD-Modell, SWXSolidWorks und als Unterbau für Solidcam auch das ganze Solidworks greifbar. Damit können Sie also arbeiten wie gewohnt.
Sie haben also die Funktion MESSEN wie gehabt, aber auch mit allen Einschränkungen, ebenso können Sie eine Zeichnungsableitung machen und dort die Bohrungstabelle erstellen lassen. Kann, muß nicht zufriedenstellen.
Wenn Sie ein CNC-Programm von Hand erstellen, macht heute immer noch die Mehrheit, dann brauchen Sie diese Punkte, um die in ihrem Programm reinklopfen zu können. Das CAM soll gerade von dieser Arbeit und Fehlerquelle entlasten, man klickt die Geometrie nur an und das CAM übernimmt sie für die Berechnungen der Werkzeugwege.
Nehmen wir an, Sie haben die Bohrungen auf einer archimedischen Spirale mit gleichen Abständen gesetzt, ein paar Hundert, dann klicken Sie bei der Auswahl mit Solidcam eben nur auf die (ebene) Fläche, wo die Bohrungen drauf sind und das CAM sucht sich alle, haben die verschiedene Durchmesser, kann man auch hier Filter setzen. Im CAM haben Sie auch noch eine schöne Anzeige im Browser, welche Bohrungen es gefunden hat, man sieht sie im Grafikbereich, man kann manuell welche hinzufügen oder auch löschen.
Diese Tabelle spuckt es aber nicht aus, also noch nichts mit kopieren und einfügen, es gibt dann noch eine sog. Teildokumentation, doch auch dort landen normalerweise die Bohrpunkte nicht.
Ergo setzen Sie also einen einfachen Bohrjob auf, das geht ganz schnell und lassen das CNC-Programm rechnen, nehmen den serienmäßigen DIN/ISO-Postprozessor und der gibt nun das CNC-Programm aus. Das ist jetzt ein richtiges Textfile, das man abspeichern kann, aber so wie es der Postprozessor liefert, können Sie es für Excel nicht brauchen, da stehen ja auch alle Maschinensteuerfunktionen noch drin.
Also in einen Texteditor laden und alles bis zur Koordinatenliste löschen und alles dahinter auch, die Koordinatenliste kann man jetzt mit wenig Aufwand ins Excel holen.
Nur wer wirklich Lust hat, kann sich auch den Postprozessor umschreiben, das ist eine Basic-ähnliche Programmiersprache, hier kann man das beeinflussen, was Solidcam "hinten" abliefert und das kann durchaus ein Textfile sein, das für Excel schon gut passt.
Plumps2ooo
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke so hab ich mir das auch vorgestellt. Wie ist das mit komplizirteren räumlichen Strukturen? geht das da auch?
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 19. Jul. 2008 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Dinge vorab, das Prog kostet in der Grundversion schon rund 18kEuro.
Dann legt es für seine Berechnung ein Polygonnetz über Ihr Modell, je genauer das mit dem Modell übereinstimmen muß, umso größer und langsamer wird es.
Sie können das Ganze sehr weit treiben, die Grundversion kann 3-Achs-Fräsen, wobei Sie das Modell durchaus um eine vierte Achse drehen und für die weitere Bearbeitung festsetzen können. Solidcam berechnet Ihnen aber auch jeweils den Fräserabstand mit.
Kaufen Sie das 5-Achs-Modul dazu, können Sie mit Ihrem Werkzeug praktisch von jeder Seite kommen. Es wird jedoch nicht ganz einfach sein, wenn Sie jetzt bestimmte Punkte von Excel aus weiterbenutzen wollen.
Und der Aufwand für die Geometriewahl bzw. das Aufsetzen der Jobs erfordern auch etwas Erfahrung - oder Bereitschaft zum Lernen und Ausprobieren.
