  SOLIDCAM
  Problem der Konturauswahl eines Drehjobs.
Autor Thema:  Problem der Konturauswahl eines Drehjobs. (1114 mal gelesen)
pavelle
angehender Privatier
Sehen Sie sich das Profil von pavelle an!   Senden Sie eine Private Message an pavelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 23. Dez. 2006 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
arbeite seit ca 5 Tagen mit der demo version von solidcam 2006 R10.
Wollte eine mit solidworks06 erstellte Antriebswelle damit bearbeiten.
Vorab: die jeweiligen Welleabschnitte wurde mit dem Feature Heraustragen erstellt, damit ich diese bei Bedarf schnell anpassen konnte.
Zu Solidcam: Nun wollte ich die kontur der welle wählen, jedoch war es  nicht möglich.
Kann es sein das solidcam bei der konturauswahl von der zeichenskizze abhängig ist?
Wenn ja wäre es natürlich sehr mies.
gruß,
Daniel
[Diese Nachricht wurde von pavelle am 23. Dez. 2006 editiert.]
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 27. Dez. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Bin selbst reiner Fräser und hab daher die Drehversion jetzt auch nicht greifbar.
Trotzdem sollten Sie - wenn noch nicht geschehen - mal in die Tutorials reinschauen. Also bei Solidcam->Tutorials->Drehen. Dort ist ein recht schönes Beispiel, das auch die Konturenwahl zeigt. Das kann und sollte man mal 1:1 durchgearbeitet haben.
Nachtrag: So, hab mir die Demo jetzt doch runtergezogen und installiert, das sollte man nicht über eine lizenzierte Version machen, soviel vorab, man hat danach in jedem Fall dann eine Demo. Ok, läuft wieder.
Dann die Demo mal durchgeackert. Wichtig ist die Nullpunktdefinition und danach die Fertigteildefinition, die muß man machen, damit bekommt man die Kontur als Skizze, die einzelnen Linien es Querschnitts können dann bedarfsweise ausgewählt werden. Einfach nur Körper anklick wie bei der Auswahl von Roh- oder Fertigteil ist nicht.
Wie aber das Teil entsteht, also als mehrere aneinandergesetzte Zylinder oder eine Rotation, das ist egal. Soweit ich es bis jetzt gesehen habe.
