  SOLIDCAM
  SOLIDCAM2000 Version R7.2 verfügbar
Autor Thema:  SOLIDCAM2000 Version R7.2 verfügbar (1276 mal gelesen)
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 02. Jun. 2001 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SOLIDCAM2000 Version R7.2 ist ab Ende Mai verfügbar
Die nächste Version von SOLIDCAM2000, Version 7, bringt zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungen. Besonders erwähnenswert ist jedoch ist die neue Funktion: Maschinenprozesse. Mit den Maschinenprozessen können wiederkehrende Arbeitsabläufe einfach automatisiert werden. Einmal angewandte Verfahren und Bearbeitungen können für eine spätere Verwendung bei anderen Werkstücken als Prozesse gespeichert werden:
1. Legen Sie eine Prozess an, der aus mehreren einfachen Jobs besteht und Arbeitsweisen abbildet, die Sie in Ihrer Fertigung anwenden. 2. Verwenden Sie diesen Prozess als Vorlage für spätere Bearbeitungen. Drehzahlen, Vorschübe, Technologien und Werkzeuge können über Parameter und Relationen (Verknüpfungen) hinterlegt werden. 3. Alle im Projekt enthaltenen Bearbeitungen (Jobs) können nach verschiedenen Kriterien im CAM Manager sortiert und optimiert werden, so dass der Anwender nie die Kontrolle über die Bearbeitungen und deren Reihenfolge verliert.
Durch die generativen, wissensbasierten Maschinenprozesse erhält SOLIDCAM wichtige Funktionen, um die NC-Programmierung weiter zu automatisieren. Standard-Eingaben und Routinevorgänge entfallen, was eine weiterte Verkürzung der Programmierzeiten zur Folge hat. Werkstücke mit ähnlichen Ausprägungen, wie Bohrbilder, Gewinde oder Taschengeometrien können so wesentlich schneller programmiert werden. Trotz der wesentlich erweiterten Funktionalität ist SOLIDCAM auch weiterhin ein Standard in Sachen Benutzerfreundlichkeit.
Ebenfalls neu in Version 7 ist die integrierte Volumensimulation für das Drehen, Drehen mit angetriebenen Werkzeugen und die 4-Achsen-Bearbeitung.
Mit der Integration des Simulationspaketes von Lightworks in der nächsten Version von SOLIDCAM2000 wird der Funktionsumfang der NC-Simulation deutlich erweitert.
Dazu gehört auch eine neue, volumenbasierte Simulation für die Bearbeitungen Drehen, Drehen mit angetriebenen Werkzeugen und bei der Indexialen/Simultanen Bearbeitung mit der 4. Achse beim Fräsen.
Autodesk-Partner:
CADTECH ist im Autodesk Developer Network (ADN) als Software Entwickler registriert. SOLIDCAM2000 ist als voll integriertes CAM Modul für AUTOCAD2000 und Mechanical Desktop 4/5 verfügbar und stellt somit für die Kunden von Autodesk Mechanikprodukten eine integrierte CAM-Applikation dar.
SOLIDCAM auf Messen: EMO/Hannover/12.09.01-19.09.01 bei CADTECH + CAD-Praxis / Mensch & Maschine
http://www.cadpraxis.de/produkte/solidcam2000.html http://www.cadpraxis.de/docs http://www.solidcam.de
Jochen Beiner
[Diese Nachricht wurde von cadpraxis am 02. Juni 2001 editiert.]
