  CADdy++
  Dateigroesse waechst immens - FRAGE
Autor Thema:  Dateigroesse waechst immens - FRAGE (192 / mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 01. Okt. 2026 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde, Hallo WBF & Hallo Frank Schultze!
Wäre ja mal wieder Zeit, wenn ich das Datum der letzten Diskussion im Forum sehe...eine Frage zum guten alten caddy19 zu stellen:
Mein Kollege nutzt hin und wieder caddy für einfachste Materialflusszeichnungen. Diese sind immer mit ähnlich=wenigen Linien und ähnlicher Dateigröße abgespeichert.
Nun ist es vor Tagen dazu gekommen, das der Kollege 3 gleiche Zeichnungen.PIC hintereinander mit neuem Dateinamen speichert und jede der Dateien unterscheidet sich in ca 50 Strichen und die Dateigröße verdoppelt sich mit jedem nächsten Speichern-Unter-Neuer-Name.
siehe Bild
Wie erklärt sich sowas? Bin für jeden Ansatz dankbar.
versteckte Symbole, AllesAnzeigen ob was im Universum rumliegt, Altlasten an Skizzenelementen et pp, keine anderen Layerdefinitionen, keine inkludierten PLT-Files, das haben wir schon gecheckt.
Grüßle und Frohes Schaffen, H.
Hartmut
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 01. Okt. 2026 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
warum die Dateien immer größer werden ist nicht wirklich zu beantworten, ich meine es kann etwas mit den Bemaßungen zu tun haben, ohne Gewähr.
Um diese wieder zu verkleinern gibt es nur die Möglichkeit diese über Anwendungen, Konverter und hier BIN ==> ASC und dann ASC ==> BIN einmal hin und her zu konvertieren.
Frank
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 02. Okt. 2026 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich habe mich erneut damit beschäftigt und :=!
Man kann es kaum glauben, der gute Kollege hatte komischerweise von seinem sonstigen Tun abweichend, gehandelt.
Beim Einlesen eines Bildes wurde die Frage "Altes Bild löschen? J/N" mit N quittiert und somit addierte sich die Dateigröße.
Weis auch nicht, was er da sonderbares Neues ausprobieren wollte?
Nach unserem jahrzehntelangen Standard ausgeführt waren die Dateigrößen wieder im Normal.
Also ein Nutzerfehler, sorry.
Schönes WOE, Grüßle H.
Hartmut
