  CADdy++
  Caddy++ vs BeckerCAD
Autor Thema:  Caddy++ vs BeckerCAD (3223 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 23. Jun. 2020 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User,
ich möchte mir ein kostengünstiges 2D/3D CAD-Programm beschaffen.
Hierzu folgende Fragen:
1. Wodurch unterscheiden sich
    Caddy++, Version 2020pro von BeckerCAD 11 3D pro?
2. Können mit diesen Programmen Bauteile parametrisch modelliert werden?
3. Eignen sich Programme für größere mechanische Baugruppen?
4. Gibt es für die Programme Tutorials/Fachliteratur zum selberlernen?
Vielen Dank im voraus für die Beantwortung meiner Fragen!
Gruß Grimbart
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jun. 2020 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir deine Fragen nicht beantworten. Aber...
im Forum BeckerCad --> An diesem Forum beteiligen sich 357 CAD.de Mitglieder
im Forum Caddy++ --> An diesem Forum beteiligen sich 149 CAD.de Mitglieder
anderes Beispiel:
im Forum Inventor --> An diesem Forum beteiligen sich 9693 CAD.de Mitglieder
EDIT: Diese Angaben sind ja kein Geheimnis.
Jetzt die Überlegung: Wo bekomme ich am ehesten Hilfe?
Vielleicht solltest das auch in deine Kaufentscheidung einbeziehen?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Jun. 2020 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
CADdy 16 Vermessung, Tiefbau, CADdy Plus
CADdy 2023, CADdy V for Bricscad
erstellt am: 24. Jun. 2020 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
Denke nicht dass es User hier gibt die die beiden Produkte kennen, von daher wäre es vielleicht wirklich sinnvoll auch im BeckerCAD-Forum nach den gewünschten Funktionen zu fragen.
Aber Du bist dir schon im klaren dass da ein Unterschied zwischen einem Programm für 130 € (BeckerCAD) und >6000 € (CADdy++ Pro + Zusatzprogramme wie Konverter) sein muß?
Für CADdy++ kann man die  Fragen
eindeutig mit ja beantworten. Aber nachdem in der Signatur schon CADdy++Maschinenbau professionel angegeben ist, dürftest Du das ja schon selber wissen
Wenn Du aber noch bei der Suche nach einem günstigeren Programm bist vielleicht noch ein Tip:
Es gibt noch diverse andere Programme die preislich zwischen diesen beiden liegen (z.B. Bricscad Mechanical zum Kauf 2145€)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 24. Jun. 2020 editiert.]
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 25. Jun. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten!
Grimbart
JackNess
Metallbaumeister, Stahlbaukonstrukteur mit D&W
Sehen Sie sich das Profil von JackNess an!   Senden Sie eine Private Message an JackNess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackNess
Creo 3.0
AutoCad 2017
BeckerCAD
erstellt am: 23. Okt. 2020 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
ob es heute noch hilft, kann ich nicht sagen.
Meine Erfahrung mit diesen beiden Programmen ist, dass beide das selbe ist. ( Nur meine Meinung!!! )
Da BeckerCad den Vertrieb/Support eingestellt hat kam kurzer Zeit später caddy++ von DataSolid auf.
Gerne kannst du nach caddy++ und BeckerCad googeln... und dann bei Bilder mal vergleichen.
( Da ein Kollege sich caddy++ für teuer Geld gekauft hat, konnten wir es gut vergleichen, selbst der gleiche Fehler der bei BeckerCad durch bestimmtes vorgehen auftritt kommt bei caddy++ auch... von daher denke ich es ist ziemlich das gleiche Programm.
Ich hoffe konnte dir damit weiterhelfen.
Gruß Jack
Bei caddy++ und BeckerCad 7 ( welches ich benutze) , ist parametrisch modellieren nicht möglich.
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JackNess,
vielen Dank, für Deinen verspäteten Hinweis.
Ich habe mich von Caddy++ verabschiedet. Mit dem Programm kann man zwar umfangreiche 2D- und 3D- Konstruktionen durchführen - aber die Bedienung war mir zu umständlich.
Außerdem findet man im Internet wenig Unterstützung.
Momentan beschäftige ich mich mit FreeCAD. Meine ersten Eindrücke von diesem Programm sind  positiv. Auch erfährt es im Internet eine gute und hilfreiche Unterstützung.
Grimbart
JackNess
Creo 3.0
AutoCad 2017
BeckerCAD
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Grimbart,
FreeCad zu BeckerCad oder caddy++ ist schon anders.. komplett... auch die Unterstützung durch ein eigenes Forum ist besser...
Viel Erfolg
