  CADdy++
  CADdy 18 auf Windows 10
Autor Thema:  CADdy 18 auf Windows 10 (1260 / mal gelesen)
fireblade9977
Sehen Sie sich das Profil von fireblade9977 an!   Senden Sie eine Private Message an fireblade9977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireblade9977
erstellt am: 29. Mai. 2020 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll einen PC bauen, auf Win 10, auf dem dann CADdy 18 laufen soll. Hier kann man lesen, das es dabei zu Problemen kommt.
Wer hat es am Laufen und kann genaueres berichten?
Und falles es nicht geht, wie sieht es mit neuen Nachfolger Produkten aus (CADdy++) in Bezug auf die Bedienung? Mein Auftraggeber ist mein Schwiegervater und der steht kurz vor der Rente und will sich nicht umlernen lassen...
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
CADdy 16 Vermessung, Tiefbau, CADdy Plus
CADdy 2023, CADdy V for Bricscad
erstellt am: 30. Mai. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireblade9977 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Branche benötigt denn Dein Schwiegervater? Gab da ca. 2000/2001 Abspaltungen einzelner Entwickler und unterschiedliche Weiterentwicklungen. Im Bereich Vermessung wurde das Programm weiterentwickelt und läuft auch unter Windows 10.
Klaus
fireblade9977
erstellt am: 30. Mai. 2020 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er arbeitet als Bautechniker und mach demnach Zeichnungen von Häusern.
Das ist wohl das Architektur-Modul?!?
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 03. Jun. 2020 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireblade9977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireblade9977,
im Normalfall gibt es keine Probleme mit aktuellen Rechnern und Windows 10, allerdings kann CADdy 18 nicht auf einem 64 Bit Rechner installiert werden, sondern nur auf einem 32 Bit System.
Daher muss die Installation auf einem 32 Bit Rechner gemacht werden und später auf den 64 Bit Rechner kopiert werden, incl. Startverknüpfungen.
Der Hardlocktreiber muss dann manuell auf dem System installiert werden (hasp_user_setup.exe).
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
