  CADdy++
  Meldung unbekannter Datenrecord!
Autor Thema:  Meldung unbekannter Datenrecord! (1366 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren!
Ich habe kürzlich in alten caddy-Daten gestöbert und beim Öffnen folgende Fehlermeldung erhalten:
Unbekannter Datenrecord!
Dann kann caddy die PIC nicht öffnen. Es betrifft einige wenige PIC.
Woran kann das liegen?
Wir arbeiten mit caddy17
Danke im Voraus.
Grüßle H.
Hartmut
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 04. Mrz. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HartmuT,
im Normalfall sind die Dateien aus unerfindlichem Grund defekt und nicht zu reparieren.
Unter Umständen hilft das Konvertieren dieser Dateien über BIN --> ASC und zurück.
Oder aber über CON304.EXE bzw. CON400.EXE, alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schultze!
Danke für die Klärung.
Wir konnten uns über eine alte Datensicherung das "Original" ohne Fehler zurückschreiben.
Frohes Schaffen, VG H.
Hartmut
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier wieder einen Fall und ich wollte Ihren Tipp mit CON304.EXE bzw. CON400.EXE
mal ausführen.
Leider melden diese EXEn "diese Version ist nicht mit diesem Betriebssystem kompatibel".
Gibt's da was neueres in Richtung WIN7-64bit-tauglich?
Die eine PIC sollten wir versuchen zu retten.
Danke im Voraus, auch PM, Grüßle H.
Hartmut
fschultze
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
leider sind diese alten Konvertierungsprogramme nicht 64 Bit fähig, diese stammen noch aus dem Jahr 1988.
Ich werde morgen mal mit einem Softwareentwickler sprechen, ob es möglich ist, diese Programme 64 Bit fähig zu machen.
Sollte es möglich sein, melde ich mich, wenn nicht, nicht.:-)
DataSolid GmbH
Frank Schultze
