  CADdy++
  Caddy18
Autor Thema:  Caddy18 (1075 mal gelesen)
Geometer2014
VERMESSUNG
Sehen Sie sich das Profil von Geometer2014 an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer2014
erstellt am: 28. Jul. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe Caddy18 unter Win7 (32bit) laufen und möchte nach Windows 8 wechseln. Hat jemand damit Erfahrung? Läuft Caddy18 unter Win8 - wenn ja - wie wird Caddy instaliert?
Vielenn Dank
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 28. Jul. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer2014 10 Unities + Antwort hilfreich
das CADdy-Verzeichnis vom alten Rechner unter gleichem Namen auf den neuen Rechner kopieren. CADdy-Startverknüpfungen ebenfalls auf den neuen Rechner kopieren. Aktuelle Dongletreiber installieren. Läuft.
Bre
Geometer2014
VERMESSUNG
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort :-)
Also genau so wie unter Win7 (32Bit) ! Ist es egal ob ich Windows8 32Bit oder 64Bit verwende?
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist egal ob 32bit oder 64bit.
Bre
