  CADdy++
  Solid für 2D-Ableitung tauschen
Autor Thema:  Solid für 2D-Ableitung tauschen (1404 mal gelesen)
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 21. Apr. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Caddy-Gemeinde,
ist es möglich, einen Solid für eine 2D-Ableitung zu tauschen. Es geht um einen importierten Solid (ACIS), der im anderen System noch einige Änderungen erhalten hat. Diesen geänderten ACIS-Körper würde ich nun gern an die Stelle des alten ACIS-Körpers setzen, den ich vorher importiert habe, damit zumindest die nicht von der Änderung betroffenen Maße erhalten bleiben.
Geht das mit Caddy++ oder nicht (oh weh).
Vielen Dank für Eure Antwort im Vorhinein.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
http://www.thorstenstueker.de
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenStueker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Stüker,
das geht mit etwas Aufwand manuell über Solid löschen, neues Solid einfügen und dann die Funktion "2D-Objekte bearbeiten", "Körper in Ansicht einfügen" oder falls man mit Bauteilen arbeitet komfortabel mit der Funktion "Bauteil / Baugruppe ersetzen durch" im Bauteil-Menü.
Bre
ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 26. Apr. 2011 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hatte es aber bereits heute herausgefunden. Klasse Sache.
LG
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
