  CADdy++
  CADdy 17 - Netzwerkdongle wird plötzlich nicht mehr gefunden
Autor Thema:  CADdy 17 - Netzwerkdongle wird plötzlich nicht mehr gefunden (3637 mal gelesen)
Berggeist
CAD-Operator
Sehen Sie sich das Profil von Berggeist an!   Senden Sie eine Private Message an Berggeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berggeist
Autodesk Civil 3D 2010,2011; Topobase 2011; CADdy 17
Zusatzapplikationen: Raster Design 2010/2011; DHP Autoplan 2010
Systeme: XP Pro SP3, Vista Business 64-Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2011 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nach einem Update des Betriebssystems (Windows-Sicherheitsupdates über die integrierte Update-Funktion) auf einem unserer Server, welcher auch als Dongle-Server für CADdy genutzt wird, kann auf den Clients CADdy nicht mehr gestartet werden.
Hier ein paar Daten zur Konfiguration:
CADdy 17.0 Version 08.11.2000 mit Zusatzmodulen V1-V3
(auf XP-Workstations)
Dongle-Server mit Windows Server 2003
Beim Start von CADdy erscheinen folgende Fehlermeldungen:
1.) CADDYMOD.BIN Falsche Version einer Caddy-Datei!
2.) Achtung: CADdy Kopierschutz anbringen!
3.) Netzwerkdongle nicht gefunden!
Ich habe die neuesten Aladdin-Treiber bereits heruntergeladen und installiert. Über das Diagnose-Programm Aladdin DiagnostiX 1.10 lässt sich der Hardlock-Server inkl. Modul 27999 von der Workstation aus ansprechen - hierbei werden folgende Infos zurückgeliefert:
Moduladresse: 27999
Zugriffsart: Netzwerk
API-Status: 0
Port: 0xEC00
RUS ID: (n/a)
HLS-Version: 4.56
Besteht ggf. die Möglichkeit, dass der Server an irgendeiner Stelle den Zugriff auf das Dongle von der Workstation aus blockiert? (Eine Firewall auf WS und Server ist nicht eingerichtet)
Hat irgendjemand vielleicht eine Idee, wie das Problem zu beseitigen ist?
Ich freue mich über Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Berggeist
Berggeist
CAD-Operator
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem wurde gelöst: Unter Zuhilfenahme eines anderen Dongles konnte der Defekt des uns vorliegenden Netzwerkdongles festgestellt werden. Der fehlerhafte Dongle wurde durch einen neuen ersetzt.
Vielen Dank an die Firmen Wenninger und Datasolid für die Unterstützung bei der Fehlersuche/-behebung!
