  CADdy++
  Unterbrochende Ansicht bei langen Wellen
Autor Thema:  Unterbrochende Ansicht bei langen Wellen (1956 mal gelesen)
StudentN
Sehen Sie sich das Profil von StudentN an!   Senden Sie eine Private Message an StudentN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentN
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der kann mir bitte mal erklären wie man von langen Wellen eine Unterbrochende Ansicht erstellen kann. Habe eine 400mm lange Welle mit Gewingebohrung an den Stinrnseiten. möchte sie mit einer Unterbrechungslinie 1:1 Zeichnen.sonst bekomme ich diese ja nciht aufs Blatt.Wie mache ich das am Schlausten??
THX
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StudentN,
bitte ändern Sie in diesem Fall den Maßstab z. B. auf 1:2 (Einstellungen, 2D-Zeichnung), damit die Welle in das entsprechende Normblatt passt.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
StudentN
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man nicht 1:1 Zeichnen mit einer Unterbrechung die sich dann assoziativ bei einer änderung im 3d modus ändert? Wenn ich das auf eine 1:2 zeichnung bringe schrumpft mein durchmesser der welle ja in der ansicht von d=8mm auf d=4mm. Sieht schon komisch aus oder:-)??
Trotzdem danke herr Schultze
[Diese Nachricht wurde von StudentN am 19. Nov. 2010 editiert.]
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 22. Nov. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentN 10 Unities + Antwort hilfreich
warum soll eine maßstabsgerechte Zeichnung "komisch aussehen" ? Ab einer bestimmten Größe geht es doch sowieso nicht mehr ohne Maßstab.
Derzeit kann man aber unterbrochene Ansichten auch mit der Funktion Teilansicht erzeugen. In der nächsten Version gibt es dann auch eine passende Komfortfunktion.
Bre
