 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: CADdy 17 auf Win7 64bit (6187 mal gelesen)
michael-st Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich CADdy17 auf Windows 7 64 zum laufen zu bringen? Wir haben unsere Rechner umgestellt und haben CADdy17 im Moment unter WM Ware mit Win2000 laufen was auch sorgenfrei funktioniert. Wäre aber doch praktikabler wenn es direkt unter Win7 laufen könnte. MfG Michael S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael-st
Hallo Michael Was steht denn auf der Installations DVD drauf?? 32 Bit, 64 Bit oder beides? Für &4 Bit braucht man auch 64 Bit Programme. Man kann es natürlich unter 64 Bit als 32 Bit Software installieren. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
 Beiträge: 188 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael-st
Hallo Michael, grundsätzlich ist es möglich, CADdy 17 auf Windows 7 64 Bit zu betreiben. Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: a) Eine "relativ" aktuelle Version CADdy 17 (ab 29.8.2002) b) Ein aktueller Hardlocktreiber c) Die Version muss auf einem 32 Bit Rechner installiert und später incl. der Verknüpfung auf den 64 Bit Rechner kopiert werden. Sollten Sie eine aktuelle Version CADdy 17 incl. aktueller Hardlocktreiber benötigen, können Sie diese bei uns bestellen. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, und danke erstmal für die schnellen Reaktionen. a und b wären vorhanden.... mit c siehts schon ein bisschen schlechter aus. Da würde wohl die variante von alf ins spiel kommen. Da wäre die Frage wie ich unter 64bit eine 32bit software (bzw. 16bit software) installieren kann :-(. Installiert ist eine 64bit Version von Win7 (vorinstalliert von Dell). ansonsten die alternative... irgendwie an c rankommen. Kann ich da einfach die CADdy version aus der WMware kopieren. Wäre ja für den gleichen Dongle, weil gleicher Rechner? MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael-st
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So einfach scheints doch nicht zu sein. Die Kopie aus der VM Ware mit WIN2000 mag in Win7 64bit nicht (ich nehm an weil win2000 nicht den aktuellsten Hardlock Treiber braucht ?!?) Wäre super wenn mir jemand erklären könnte wie ich auf 32bit Programme auf dem 64bit System installieren kann (soll ja angeblich funktionieren). DANKE!! MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael-st
Hallo Michael, wie ich es schon in meinem ersten Beitrag beschrieben habe benötigen Sie einen x-beliebigen 32 Bit Rechner, auf dem das CADdy installiert wird. Dann muss alles incl. der Verknüpfung auf den 64 Bit Rechner kopiert werden, entweder über Netzwerk oder über einen USB-Stick/CD/DVD. Anschließend den Hardlocktreiber installieren. Genau so habe ich das auf meinem Win7 64 Bit Rechner auch gemacht. Allerdings habe ich eine aktuelle Version CADdy 17.0, evtl. benötigen Sie doch eine aktuellere Fassung? ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
