  CADdy++
  conf.dlg kann nicht gefunden werden
Autor Thema:  conf.dlg kann nicht gefunden werden (1008 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 05. Okt. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Vielleicht kommen wir folgendem Problem auf die Schliche:
Ein PC im Hause mit bisher funktionierendem caddy-VP17 startet wie immer. Nun gibt der Nutzer eine Leertaste wie gewohnt ein und drückt ENTER. Nun würde caddy17 in den caddy-Dailog wechseln und alle Laufwerke anzeigen. Hier kommt dann ohne weitere Änderungen aufm Bildschirm sofort das Mecker-Fenster "Kann c:\caddy17\conf.dlg nicht laden". Diese ist aber (mitm Explorer gesucht) eindeutig vorhanden. Auch der Inhalt stimmt von der Syntax:
[*.PIC;*.SCR]
FILTER=*.PIC
Es ist keine Veränderung von Dateien/Ordnerinhalten vorgenommen worden.
Jemand ne Idee?
Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
gibt es eine Änderung des Rechners wie z. B. eine neue CPU?
Wenn ja, bitte das MultiCore Tool einbinden. Infos hierrüber gibt es im CAD-Forum im Beitrag "CADdy 17 auf neuem PC".
Ist CADdy VP noch einmal neu installiert worden?
Hat sich an den Userrechten auf diesem PC etwas verändert. Die Datei wird ständig gelesen und geschrieben, deshalb auf schreibrechte in dem Verzeichnis achten.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank!
Guter Hinweis, das mit den geänderten Rechten, die sind vor einigen Tagen neu definiert worden. (Kollege kam jetzt ausm Urlaub und es ging nicht!)
Werde diese Info an unseren Zentral-Admin weiterleiten, da er dann die Rechte nach Anmeldung dieses PCs im Netzwerk checken muß.
Das ist nicht mein Arbeitsbereich. Ich bin nur für die Feinjustierung bezüglich der CAD-Programme zuständig.
Ich melde mich, Danke erst mal, Grüßle H.
So, melde mich noch mal zurück: Es war so, Schreibrecht fehlte. Superschnelle Hilfe wie immer, Danke und Tschüßle, H.
Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/
[Diese Nachricht wurde von HartmutT am 06. Okt. 2010 editiert.]
