  CADdy++
  3D - Bauteilreferenzen
Autor Thema:  3D - Bauteilreferenzen (1248 mal gelesen)
Werkmeister
Sehen Sie sich das Profil von Werkmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Werkmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkmeister
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es eine Lösung alle existierenden 3D - Bauteilreferenzen von Bauteilen zu löschen die im 3D Zusammenbau noch vorhanden sind aber in der Baugruppe schon gelöscht wurden?
Bzw. warum werden diese Referenzen im 3D Zusammenbau nicht gleich mit entfernt wenn das Bauteil aus der Baugruppe gelöscht wird?
Wenn man dies nicht beachtet und die Referenzen nicht entfernt werden diese als vorhandene Teile in der Stückliste aufgeführt!!!
Vielen Dank im voraus!!!
Mfg
Werkmeister
[Diese Nachricht wurde von Werkmeister am 14. Sep. 2010 editiert.]
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werkmeister,
ja, es gibt solch eine Möglichkeit.
Über Pulldown Einstellungen, Objektfilter und hier erst einmal alle Markierungen demarkieren und nachfolgend nur noch die 3D-Bauteilreferenzen einschalten.
Danach können Sie per Ausschnitt alle Bauteilreferenzen löschen. Nicht vergessen nachfolgend wieder alles zu markieren!
Allerdings können Sie diesem auch vorbeugen, in dem Sie ein Bauteil über Bauteile, Bauteil löschen entfernen oder aber beim Löschen die Alt-Taste bei eingestellter Standardselektion oder die Shift-Taste bei eingestellter Gruppenselektion gedrückt halten.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
Werkmeister
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schultze,
vielen Dank für den Tip.
Mein nächstes Problem besteht darin das ich oft die gleichen Teile verwende und diese z.B. mit der Kreisteilung dupliziere.
Diese Teile erscheinen aber nicht in der Stückliste. Gibt es da eine Lösung?
Vielen Dank!
Mfg
Werkmeister
fschultze
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrr Werkmeister,
nein, leider ist das derzeit nicht möglich, ist aber für die Weiterentwicklung vorgesehen.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Werkmeister
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar, das erleichtert mir die Arbeit um ein vielfaches.
Schönen Feierabend!
Mfg
Werkmeister
