  CADdy++
  Farbflächen konvertieren
Autor Thema:  Farbflächen konvertieren (1002 mal gelesen)
Sonnenfeuer007
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sonnenfeuer007 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonnenfeuer007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonnenfeuer007
Caddy16
erstellt am: 25. Aug. 2010 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem und hoffe, dass es hierfür eine Lösung gibt. In unserem Büro arbeite ich mit Caddy16 und gelegentlich müssen bei uns Pläne mit Farbflächen erstellt werden. Bei der4 anschließenden Konvertierung in *.DXF bzw. *.DWG gehen diese aber verloren. Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Farbflächen in das neue Dateiformat mit übernommen werden? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Sonnenfeuer
wollicaddy
Sehen Sie sich das Profil von wollicaddy an!   Senden Sie eine Private Message an wollicaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wollicaddy
AutoCAD Civil3D 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
AutoCAD Map3D 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
GEOvision(TM)6.0-8.0
CADdy 6.0-19.0
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnenfeuer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonnenfeuer,
in welche DXF-/DWG-Version soll das PIC konvertiert werden ?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Bücken
Tech Data GmbH & Co.OHG
WBuecken@techdata.de
The Different in Distribution
Sonnenfeuer007
Bauzeichnerin
Caddy16
erstellt am: 26. Aug. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Bücken,
sorry aber ich kenne mich mit dem Konverter nicht so gut aus. Wo kann ich denn in Caddy die Version für das DWG bzw. DXF festlegen?
Sonnenfeuer
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnenfeuer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonnenfeuer007,
zu der Version CAddy 16 kann ich Ihnen leider keine Auskunft erteilen, nur, dass es in der aktuellen Version CADdy 17 funktioniert.
Sollten Sie an einem Update interessiert sein, setzen Sie sich doch bitte mit uns in Verbindung.
http://www.datasolid.com
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
